Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это правильная табличка слишком. :)]
    10/14 мои любимые полотна для профиля.
  2. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Возможно. Но в теории чем больше зубов тем чище рез и дольше ресурс, хоть и медленней. С другой стороны, если обрывы из-за попадания стружки, то более крупную легче фильтровать и риск меньше.
    С войлоком не понял, он с завода стоял? Думал тоже щетку поставить, но с войлоком вроде проще - под скобу плотненько загнать кусочек или приклеить. Только его много разного, с толщиной надо определиться.
    ЗЫ Попался отзыв где чел удлинил базу на 250 мм и на длинный полотнах у него теперь проблем с обрывами нет. Отдалил место реза и стружка перестала залетать?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меньше греться скорее всего.
    Войлок да, с завода.
    Рез чище, зачем он нужен? У меня терпения не хватает пилить на мелком.
    Просто зубы теряются, если с меньшим количеством зубов пилить. Но ничто не вечно.
  4. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Я брал пилу у китайцев которые додумались сразу это сделать во второй ручке. Можно попробовать к ним обратиться и купить ее отдельно. Пилы +/- одинаковые. Думаю там придется только гайки да винты покрутить.
    А фото не затруднит?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот так у меня реализовано. Наверное уже заменить надо.
  6. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Под сварку конечно нет. Про рваные полотна давно слышу, а они денег стоят. Вот и вопрос: либо это стружка, либо не соответствие размера зуба толщине металла, либо скорость, либо давят на полотно...
    Вот почему раньше головой думали, а сейчас не хотят. Это я про войлок. Простая скобка стоит и чистит там где это нужно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня только одно полотно порвалось. Остальные просто теряли несколько зубов. Рвутся по месту сварки? Может перетягивали?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделайте, проблем то нет.
    Щетки пришли от станков по дереву скорее всего.
  9. Do-er
    Do-er
    Do-er
    У меня так не получится, скоба другая. Нашел на озоне прокладки 25*25*3, попробую приклеить, посмотрим что выйдет.
    Как можно перетянуть полотно? Там же простой взвод курка, а не как, допустим, на цепной, натяжка винтом.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня винтовая. А что значит взвод курка? Эксцентрик? Так он тоже должен регулироваться.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день
    Заказал новое полотно, но узнал, что можно сварить старые. Заметил, что перед тем как порвалось первое, началось биение во время работы и через несколько секунд оно лопнуло. Не думаю, что сварка не справится. Главное зачистить шов с обеих сторон, сверху и сделать имитацию зуба в этом месте, чтобы не было удара.
    Случай из жизни: порвалась тормозная трубка на ситроене. Мастера сказали, что нужно менять, что она не варится, что она цельнотянутая, что там высокое давление. Но брат, не имея никакого опыта в газосварке, заварил и ездил так ещё несколько лет до продажи авто.
    Для очистки лезвия от стружки, на дешевых ленточных пилах, можно просто приклеивать сверху на скобу на входе самоклеящуюся "фетровую" накладку для мебели. Она бывает большой полоской, а не только маленькими кругляшками.
  12. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Уже опробывали? Опорная пластина не поддерживает одну сторону. Есть вероятность что может затянуть войлок на подшипники. Тогда проблем будет еще больше.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Можно это не значит, что любой прямо у себя в гараже может это сделать. А так то любое полотно изначально сварено! А самое главное если полотно отработало какое-то время и вдруг лопнуло, то варить его скорее всего смысла нет. Потому как там наверняка это было не единственное место где была трещина. Наверняка там на полотне их уже несколько и просто лопнуло в этом месте а не в другом. Пойдешь заваривать, заплатишь деньги, а через какое-то время (или сразу!) снова лопнет но уже в другом. Еще раз про самостоятельную заварку полотна - это только на видео красиво и просто а по факту чтобы соблюсти прямолинейность в месте сварки нужно сделать шаблон для полотна... потом варить приноровиться ТИГом или ПА... в идеале надо варить контактным способом. Потом место сварки надо зачистить... Я пытался попробовать... Слишком гиморно. А потом повторюсь если лопнуло ... не от того что закусило а именно после длительного срока работы, то там уже несколько микротрещин есть и варить его нет смысла.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То, что полотно лопается, это логично. Шкивы маленькие, идет постоянный изгиб. Появляются микротрещины и усталость металла. Не нужно думать, что оно будет вечным.
  15. Do-er
    Do-er
    Do-er
    "Какое-то время" это сколько? В идеале полотно должно держаться до затупления. Если оно будет рваться после нескольких резов, то и покупка самой пилы теряет смысл.
