* Торговый павильон 6*5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Segrich, 31.01.15.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Вопрос по стойкам каркаса - "платформа" рекомендует сечение стойки 50*150... можно ли использовать 40*150, ибо это же не дом, конструкция полегче будет ?
    или толщина стойки обусловлена еще и удобством монтажа (крепления) на нее плитных материалов ?
    Вопрос по полу...
    1. Лаги сечением 50*220 мм ?
    2. Так как расстояние от уровня земли до нижней точки лаги будет не более 200 мм, подшить снизу ничем не получится...
    Выход вижу в набивании рейки на каждую лагу снизу сбоку (с обоих сторон) и на эту полочку уже что то укладывать... осп, обрезки доски и тп.
    - далее на эту основу постелить ветрозащиту или (пенопласт ?)
    - следом рулонный утеплитель (вата), толщиной 150 мм
    - потом пароизоляцию
    - а вот потом... есть 3 варианта.
    * либо Фанера 10мм
    * или ОСП - 22мм (но чет дорого, хотя есть и 15 мм... не мало ли будет ?)
    * Гринборд - 12мм (но размеры смущают - 3000*60)
    * есть еще ДСП шпунтованая 16мм, но тоже размеры - 2440*60... хотя есть еще не шпунтованая 3500*1500
    финишный слой еще не придумал пока, либо линолеум, либо ГВЛ и сврху него кафель ..
    У кого какие соображения, буду признателен за любые замечания и советы)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стойки - однозначно 49х150.
    С лагами согласен.
    Пол 16мм OSB, фанера, Ацеид, ДСП шпунт. Все при шаге лаг 400-500мм. Для шага 600 уже не менее 18мм.
  3. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Понял), а перед укладкой плит пола, пароизоляция тоже нужна ? где то видел такое и контррейку набивали, чтобы воздух проходил между плитой пола и пароизоляцией. Правда там пол на лагах по цементной стяжке.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Контрейка не нужна, а вот пароизоляция нужна обязательно.
  5. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Спасибо, с полом разобрался)
  6. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Есть вопрос.
    Насколько я понял - потолок это та же конструкция, что и пол.
    Собрав ровный потолок и перекрыв его сверху листовым материалом, необходимо собрать односкатную крышу.
    Крышу собирать из балок (досок), затем укрыть материалом для крыш (мет. профиль)
    Верно ?
    В моем варианте, мне нужно примерно такое устройство крыши... чтобы она немного была выдвинута относительно основного каркаса.
    Вопрос - этот выдвиг нужно делать посредством увеличения площади плиты перекрытия, либо плита идет в плоскость с каркасом, а выдвиг крыши делается посредством балок и ферм ?
    на рисунке-
    1 - плита перекрытия
    2 - вынос крыши
    3 - декоративная часть по всему периметру, скрывающая уклон кровли (нужна ли она ?)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет крыши - нужны фермы. Глянь мою тему "Спичечный коробок". Там твой павильон, только побольше..;)
  8. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Занимательно) обязательно ознакомлюсь.
  9. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Насколько я понял, я могу использовать такую же конструкцию ферм с доски 100х50 ?
    Какая ширина пролета между фермами ?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    6050мм.
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Подскажите пожалуйста, посредством чего можно сделать такую крышу, выдвинутую во все стороны.
    И учесть, что внутри находится односкатная кровля...
  12. edre
    edre
    edre
    Болгария
    Примерно так:
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, Привет! Есть в твоем багаже постоеные такие павильоны? А то сами рассатриваем такой вариарт с женой. И по выбору материалов и отделки где почитать? А то не смог особо найти что ли бо удобноваримого типа нашего СП по каркасникам.
    ТС ! Интересная тема! Следить буду!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да вот в том то все и дело, что нет ничего подходящего. Единственный вариант, что я попробовал, это в "Спичечном коробоке". Но он наверное не устраивает по каким то причинам.
    На самом деле, мне видится все достаточно просто. Тут ни заоблачных пролетов, ничего сверхестественного. Те же стойки, обвязки, ригели... Будет заказ, нарисую без проблем. ;)
  15. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Делал себе подобное как на рисунке. Несущие каркаса исключительно из металла. Деревом (50*100, 50*150) только перекрытия и уклон. Иначе развалится.
