Хочу построить дом из гринборд сип панелями что скажете?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ilchik1994, 31.01.15.
  1. ilchik1994
    ilchik1994
    ilchik1994
    Вроде материалы натуральные, без вредного клея как в осб плите и пенопласта.
    в гринборде пенополиуретан и фибролитовая плита. дайте советы ?)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Вместо osb - гринборд, а вместо пенополистирола - пенополиуретан ? А расчетная документация по нагрузкам и т. п. на это дело есть? просто у стандарных сип панелей все уже дано рассчитано, а тут что то новенькое.
  3. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Полиуретан безвредный? Просветите!
  4. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    С точки зрения энергоэффективности, шумоизоляции и долговечности конструкции, то лучше выбрать пенополиуретан+гринборд. Коэффициент теплопроводности ППУ (0,024-0,028 Вт/м·°С) почти в два раза ниже, чем у шарикового полистирола (0,04-0,045 Вт/м·°С). Это означает, что слой его для достижения заданных показателей сопротивления теплопередачи будет меньше. К тому же срок службы более длительный благодаря жесткой ячеистой структуре и минимальному водопоглощению.
    Отрывок из статьи об исследованиях долговечности ППУ:
    "На практике, в Германии, США, Канаде, Швеции, Японии специалисты разбирают конструкции стен, крыш и фундаментов, залитых в 70-х годах прошлого века, и корректно формулируют - «свойства не изменились». Так, в научно-исследовательском институте теплоизоляционных материалов (Мюнхен, Германия) подвергли испытаниям три кровельные конструкции, утепленные жестким ППУ (слой утеплителя составлял на одной конструкции 60 мм и 30 мм на двух других, кажущаяся плотность ППУ 30-35 кг/м3). Как следует из данных этих испытаний, после 10-летней эксплуатации ни теплопроводность, ни влагосодержание пенопластов практически не увеличились."
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Выбрать то можно, но делать из этого СИП я бы не стал, т. к. (может и есть), но я не встречал допустимые нагрузки и т. п. на такие панели, расчетов никаких.
  6. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    Что касается пенополиуретана в вопросах экологической безопасности, то он обладает сертификатами и заключениями, которые подтверждают его безопасность для живых организмов и окружающей среды. Можно отметить тот факт, что в плане применения пенополиуретана ни у одной страны мира, включая развитые страны Европы и Азии, нет ограничений на применение пенополиуретана.
    Во всем мире изделия из пенополиуретана без проблем проходят испытания на токсичность. В России санитарные нормы даже жестче, чем за рубежом, тем не менее, в любом регионе нашей страны ЦГСЭН в гигиенических сертификатах указывает «безопасен при применении в качестве теплоизоляционного материала».
    Благодаря таким свойствам пенополиуретан в домашнем хозяйстве применяется уже более трех десятков лет. Ведь это поролон в матраце и ортопедической подушке, на которых мы спим; это подошва обуви, в которой мы ходим; это изоляция холодильника, в котором мы храним пищу. Даже искусственные клапаны сердца делают из полиуретана. Внешне может показаться, что поролон, панель автомобиля и лист ППУ утеплителя сделаны из различных материалов, но на самом деле из одного материала - пенополиуретана, но разными способами производства.
    Особенностью термопанелей из пенополиуретана является то, что он не "устаёт", не плесневеет, не гниёт, не содержит никакой питательной основы для микроорганизмов. Он обладает высокой устойчивостью к старению, химически и биологически нейтрален, не заряжается статическим электричеством и не обладает капиллярным всасыванием.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Особенно пенополиуретан) Произрастает преимущественно в средней полосе, заготавливается круглый год, предприятия занимающиеся переработкой природного пенополиуретана участвуют в программах по высадке новых насаждений для восстановления пенополиуретановых рощ)
    А если серьезно, то берем дорогую плиту гринборд, берем дорогой пенополиуретан, из за формата плиты (600 мм.) тратим в два раза больше дерева на шпонки, собираем все это, познаем дзен экологичности (с природным то пенополиуретаном) и стараемся не расстраиваться от итогового бюджета)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Dmytry_sh, пенопласты, это группа материалов, которые объединяют как раз способ изготовления и общие свойства. Это так называемые газонаполненные пластмассы.
    Пенопласты бывают полистирольные, полиуретановые, поливинилхлоридные, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные и хрен знает скольких еще видов.
    Наибольшее распространение имеют полистирольные пенопласты, то что мы покупаем в магазинах под названием ПСБ и ПСБ-С (пенополистирол суспензионный беспрессовый - самозатухающий), это так называемый беспресовый пенополистирол, а так же экструзионные пенополистиролы, то что в народе часто называют "Пеноплексом" (хотя это только одна из торговых марок)
    Поэтому что в плитах (экструзионных и не экструзионных), что в бочках для задувания в конструкции, это все один и тот же полистирол, просто за счет как вы выразились "разных способов изготовления" они имеют разные физические свойства, связанные в основном с паропроницаемостью и влагонакоплением.
    Но вот на "экологичность", "способ изготовления" не влияет никак:) Особенно при соблюдении технологии:)
    А по вашей ссылке написал даже не бред, а откровения воспаленного сознания не гуманоида:) Как же я люблю копирайтеров пишущих наполнения для сайтов по 3$ за тысячу слов:aga:
    Собственно прежде чем кого либо отправлять что либо читать, откройте хотя бы Википедию:hello:
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Sergtr81,
    Нормативных документов о том что эти панели могут быть несущими нет. Нет никаких технических данных например модулей упругости, моментов инерции, модуль сдвига, допустимы напряжения при сжатии и растяжении, даже нет банально какой крепеж в какой месте использовать, и например с ким шагом бить гвозди, ведь данные от обычной сип панели не подойдут, т. к. гринборд более хрупкий материал, нежели osb.
    Вообщем нет никакой нормативной документации, во всех выложенных сертификатах и т. п. нет упоминания о том что эта панель может быть несущая.
  10. sergtr81
    sergtr81
    sergtr81
    Но они и не выполняются несущеми. Это же каркасник нагрузка распреднляется га каркас если я правильно понимаю технологию...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Судя по картинкам это полный аналог стандартных СИП панелей, а технология СИП панелей это не каркасник, в таком варианте сама панель несет всю нагрузку, а доски являются просто связующими между панелей.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Гринборд с утеплителем пенополиуретан панацея от СИП проблем...
    Утка? Кто нить чё нить с них строил?
  13. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    И тишина полгода. Видимо никто не пользовал эти Гринборд-панели вместо сип паней из осб. А интересно опыт послушать, кто построил дом с них.
  14. das_f
    das_f
    das_f
    Всем здрасте!
    Гринбилдинг, не реклама правда хоть и первый пост)
    Только купил участок... каркас, сип с пенополистеролои, теперь наткнулся на гринборды, господа как же сложно выбрать)
    Судя по сайту, ценники не намного выше, классического сип с ппс
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Чем вам Цсп не угодил? служить будет 1000 лет...
