Окна перестали закрываться после замены уплотнителя
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Белоснежка я, 31.01.15.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    После замены уплотнителя на окнах Rehau откидные (только!) окна перестали закрываться при зимнем прижиме. А при летнем дует. Что случилось с ними и как быть?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    отрегулируйте прижим в среднее положение при котором будет достаточный прижим и не будет дуть.
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Гениальный совет. При среднем тоже не закрываются.
    Такого быть не должно. Надо лечить, а не снимать симптомы.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расскажите подробней -
    зачем меняли уплотнитель
    кто менял уплотнитель
    какой уплотнитель поставили (такой же по сечению или что-то другое)
    как понять только откидные, фрамуги что-ль
    как понять закрытие при летнем и зимнем прижиме
  5. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Меняла, т. к. дуло, проходила влага за него на раму. Также он был уже грубый на ощупь, местами трескался.
    Меняла сама.
    Поставила такой же, как был: Рехау двухлепестковый.
    Окна узкие, у которых два режима открывания: сверху и сбоку. У остальных всё впорядке.
    Сильный прижим и слабый. Эксцентриков у меня нет. Регулирую язычками на раме.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понимаю, дайте фото окна этого .
  7. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Чего тут давать? Обычное окно. Как везде. Открывается в двух режимах.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну как спрашиваете, такие ответы и получите .
  9. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Ну если вы такой непонятливый, чего тогда пишите?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да все непонятно.
    Начнем с того с того, что летних и зимних прижимов не существует, это придуманый бред неграмотных маркетологов, от которого технологи и профессиональные рекламаторщики стонут. Не надо ничего вертеть и крутить, сильный прижим нужен когда со временем уплотнение изнашивается и увеличивается продувание (окна, кстати, изначально негерметичны, им положено пропускать до двух кубов воздуха в час на метр квадратный конструкции). Несвоевременное усиление прижима увеличивает нагрузку на фурнитуру и уплотнение, это приводит к переждевременной "старости".
    Теперь расскажите почему не закрывается, что-то мешает, стучит обо что-то ?
  11. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Сколько специалистов, столько и мнений... И не нужно себя считать истиной в последней инстанции. "Летний" и "зимний" - термины разговорные. "Сильный" и "слабый" вас устроят?
    Просто не закрывается. Ручка не идет. Поворачивается из положения "верх"(если поймете), когда окно сверху приоткрывается, на 45 градусов. И, соответственно, можно отрыть обычно, вбок. А закрыть не получается. Ручка вниз просто не идет. Ступор.
  12. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Если рассматривать ручку как часовую стрелку. Когда она на 12-ти, окно приоткрывается сверху. Когда на 3-х, обычное открывание. А, когда на 6-ти, закрыто. Поворачивается она от 12-ти до 3-х. А от 3-х до 6-ти не хочет идти. Просто клинит.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего цапфы на створке неотрегулированы с ответками на раме, перекручивать ответки .
  14. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Что вы имеете ввиду под "отвертками"?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ответки, а не отвертки. Не лезьте лучше все таки сами, потом ремонт вашего ремонта от профессионала будет стоить как полокна.
