От проекта до готового дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ipnev, 30.01.15.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет. :hello:
    Собрался построить дом 6 х 10 в один этаж.
    На данный момент не совсем понятно самому что и как будет по фундаменту (надо смотреть грунты) решил пока остановится на столбчатом фундаменте.
    п.ф .1.jpg Нижняя обвязка из доски 200х40
    пер. 1.jpg перекрытие тоже 200х40
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    @ipnev, а ссылочки на остальные три темы?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hello:
    Две темы в подписи, а тема 3 еще не освещалась, может и не будет вообще. ;):aga:
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ipnev,:hello: Смысл фермы собирать если у вас перегородка по середине, долго и муторно.
    Выносы просятся побольше, домик итак узкий и эстетика и воды меньше на фасаде.
    Ну и по фундаменту как то слишком для такого дома -винты или просто буронабивная 250-300 мм
    Крылечко?
    Обвязка обычно идет в 3 доски 50х150 а вот платформа пола уже 200х40 можно с шагом у вас под минвату ;)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Приветствую. :hello:
    это про какие балки:faq:
    Вопрос фермы и выносов до конца не до делан (условно ферму показал)
    Про фундаменты согласен перебор (весу там почти нет) грунты посмотрю и приму решение по ширине подошвы, сваи не хочу, (незнаю и бурить не чем) грунт смотреть надо, Фундамент тема открытая пока была мысль делать МЗЛФ
    Да Спасибо за крылечко- будет:super: чего то я про него и забыл. :)]
    Добавлю примерную планировку
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ipnev, Это про фермы -они необходимы когда пролёты большие а у вас меньше 3м да и водни руки их как ставить то -в России фермы вообще не актуально.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Может мы про разное, где у меня пролет меньше 3м:faq: ткните конкретно,
    ставить буду в 4 руки (вдвоём)
    типа таких
    https://www.forumhouse.ru/threads/164765/page-3#post-5048528.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот крылечко набросал
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @ipnev, а такие фермы не рассматривали?
    Я такие делал (на фанерных накладках) https://www.forumhouse.ru/useralbums/8104/view
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, @ipnev, почему под крылечко в полтора метра не сделать просто вынос балок? Зачем ставить отдельный фундамент и думать как его увязывать с остальным домом?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    если сделать сразу все фундаменты с одним уровнем подошвы ниже глубины промерзания, то все будет:super:.
    а вынос балок просто не хочу;).
    @pavsha, да собственно ещё не определился точно, либо дощато-гвоздивая, либо на фанерных накладках.
    Надо посчитать либо тонкие фермы и много связей, либо большее сечение соответственно больший шаг и меньше связей.
    Р. С сегодня только что вернулся с участка пилил там деревья, расчищал плацдарм. :victory:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Читал СП и вот
    6.2.10 Консольные балки перекрытия
    6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38х235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все материал куплен и ждет своего часа.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Наконец то нормальными технологиями занялся, а не не понятными газами с блоками. ;):)]
    Это кто такое сказал? Прут они уже, прут. :aga: Не всю же жизнь жить в клетушках с длинными как в коммуналках коридорами и максимальными размерами = пролетами 4 метра. ;)
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tim1313, :hello:Да не в этом дело, ферма требует материала норм или вообще как в Америке готовые брать а изготавливать её из ЕВ :)] и потом устанавливать такую тягу нереальный гемор, учитывая что бюджеты скорее падают сейчас чем растут. Питер это не вся еще Россия. У нас скорее швеллер поставят чтобы батут убрать на больших помещениях чем с фермами морочиться будут, хотя в принципе сложного то ничего там нет.
    Ну или небольшими простенками разделить так чтобы они сохраняли обьем общий и под дизайн их. Одноэтажки вообще не бюджетно с нашими грунтами и снегонагрузкой и тд Вот будет раз в 5-10 больше каркасов строится и станет рентабельна заводская ферма;)
