Газовый котёл на 2 контура отопления (однотрубная система)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем harvi, 30.01.15.
  1. harvi
    harvi
    harvi
    Привет всем, нужен совет
    Поставил себе газовый двухконтурный котёл. Развёл отопление 1 контур 1 этаж, 2 контур второй этаж.
    Проблема в том что 1 контур нормально циркулирует и греет, А вот второй контур не хочет подымать ГВ. Думал дело в насосе, поставил доп насос таже история.
    Помогите понять причину и возможные ответы для устранения неисправности
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не там ищите, схему с указанием длин и диаметров "однотрубки" да и фото "содеянного" помогут, только в техническом, а не "модельном" ракурсе.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Диаметры трубочек на фото доставляют
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Над насосом, (на трубе подачи), начинать резать стыки поочередно. И искать сплавленный стык.
  5. кит80
    кит80
    кит80
    Второй насос по идее ненужен, скорее всего перегрета и заужена или вообще закупорена труба, надо искать. Я бы начал от первой батареи второго контура, или с мест где явно тяжело было паять.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    На маленький дом любую трубку продавит. Я видел из Вайланта 24 кВт выход на 16 мп на 200 м2. Стальные конвекторы с теплыми полами. Все работает.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это под обвязку медью. Подбирал переход на ПП, тоже прекрасно работает вторую зиму.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    медь 15 мм.
    Имел в виду - на котле с выхода 3\4 перешли сразу на 1/2 и далее .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про фитинги на выходе котла. Они не резьбами а под цанговые зажимы. Ну не суть.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    3/4 на выходе обычно.
    У цанги тоже должен быть 15 мм диаметр, если речь идет о меди.
    О таких цангах на выходе отопления у котла под медь 16 мм не слыхал.
    Если фотка есть - поделитесь.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фотки нет. Сейчас поисчу в инете (котлы с таким выходом). Фотки делал хозяин дома.
