УБДН 1У3.1
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем madest12, 30.01.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... металлическим клином, забиваемым в специально предназначенную для этого прорезь в рабочем валу.
    А его в комплекте не было? :faq:
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Модель одинаковая УБДН-2, скорей всего где-то затерялась, как и у меня токарная приблуда (труба).
  3. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Там прорези нет, Валера правильно пишет, молотком через деревянный брусочек, 1,5 удара нужно.
  4. yoklmn
    yoklmn
    yoklmn
    После 2 переездов остались только горсть желтых кожухов, камень и запасной ремень. Больше ничего. Но пробег у станка мизерный. Вот и и решил его к чему-ть приспособить на даче. Поскольку работу с деревяшками я только только начинаю осваивать, пока сам точно не знаю, чего хочу=)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Понятно объяснил. :)]:)]:)]
  6. artful85
    artful85
    artful85
    Подскажите какое посадочное отверстие у пилы для УБДН-1? сам вал на 14... Должна быть какая то переходная втулка?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да, там должно быть переходное кольцо с посадочным местом на 32мм и гайка.
  8. reaperdeath
    reaperdeath
    reaperdeath
    Здравствуйте, есть такой же станочек УБДН-1,но потерялась фиксирующая гайка. Подскажите её размеры и какая резьба? Можно её в строительном магазе купить?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:С размерами помочь не могу. У меня нет такого станка.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом валу резьба то хоть осталась?
    Шаг резьбы измеряете резьбомером, диаметр - штангенциркулем.
    И по полученным значениям ищете гайку.
  11. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Резьбу можно измерить. Подходит какая- то гайка от мотоцикла Восход. Колесная вроде. Резьба левая.
  12. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Сейчас на станке УБДН 1Н стоит нождачный камень. Вместо него нужно поставить пильный диск. Но он не зажимается. Если развернуть втулку то прорезь на верхней пластине не подходит.
    Наверно нужна какая-то ещё втулка или тооолстая шайба которая оденется на втулку вместе с диском? Хотелось бы узнать её размеры и где её можно найти, не обращаясь к токарю.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Внутренний диаметр должен соответствовать диаметру вала, внешний - не позволять шайбе выйти за габариты прижимной гайки. Нужную толщину, не видя устанавливаемый диск и то, насколько он тоньше, чем необходимо, сможет определить только какой-то ясновидящий или экстрасенс. Или Вы сами измерите разницу в толщине у снимаемого наждачного круга и устанавливаемого диска. Это и будет минимальная толщина шайбы, в реальности потребуется толщина чуть больше, на несколько миллиметров.
    Затем в ближайшем магазине по продаже автомотозапчастей подбираете шайбу подходящих размеров.
  14. roadster2
    roadster2
    roadster2
    На УБДН1 в комплекте есть фланец, через который можно поставить либо пилу, либо камень. Если пилу- то фланец повернуть шайбой внутрь, там посадочное место, глубиной около 2 мм. Если камень, то шайбой наружу, т. е.
    Однако, в обоих случаях, требуется оснастка с внутренним диаметром 32 мм. Возможно, ваша пила с внутренним отверстием, отличным от 32, либо фланец самодельный.
  15. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Если так повернуть то прорезь на верхней защитной пластине не совпадает с пилой.
