УБДН 1У3.1
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем madest12, 30.01.15.
  1. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    @Уставший, Есть две циркулярки, рубанок, фрезер, но как писал выше пусть будет все в сборе. Я его решил реанимировать, собственно, из-за токарного станочка.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я может быть кроме шлифовалки типа настольного токарничка сделаю. Большой у меня есть, да и вообще инструмента и станков полно в хозяйстве, только работать не охота:)]:|:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @pthrfkj, извините пожалуйста, пока ножи не ставил и размеры планки не замерЯл:|:. Честно говоря вылетело из головы. На неделе точно буду менять, тогда и размеры скину:pioner:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот размеры прижимной планки DSCN2755.JPG DSCN2756.JPG Извините что с такой задержкой, все руки не доходили:|:.
  5. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Доброго дня. Недавно тоже достался в наследство от тестя станочек (ульи он на нем делал), но не УБДН, а СДН-2. Инфы по нему вообще нет никакой, но по оснастке очень похож на УБДН-1.
    Запуск производил, даже постругал пару досок, но не настраивал, так, на скоряк. Приспособ куча, будем изучать.
  6. Erny
    Erny
    Erny
    Друзья, у меня немного странный вопрос, в гараже отрыл Универсальный деревообрабатывающий станок УБДН-1,разобрал,а там приводного ремня нет, может кто-то знает его длинну? а я пока попробую измерить
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Erny, длину точно не знаю, но от советской стиральной машинки подходит. От той, что в виде бочки .
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. Erny
    Erny
    Erny
    вот спасибо! осталось найти, но с размерами уже проще
  10. Erny
    Erny
    Erny
    купил ремень, 25р,что-то мне кажется что он маловат
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зажигалка "Крикет" для масштаба:)]. Ремень и в самом деле не большой, натягивается пружиной, которая закреплена на двигателе и к корпусу.
  12. Erny
    Erny
    Erny
    да, похож, натягивается я так понял весом самого двигателя и пружиной, в выыходные попробую поставить, надо пару досок распустить
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно так :hndshk:.
  14. Erny
    Erny
    Erny
    Спасибо Друзья ремень подошел-),ниразу не работал на таком станке, скажите планкой нужно регулировать толщину распила, а вот нужная толщина должна быть внутри между диском и пластиной? или наооборот? просто если внутри, то доску закусывает, и она чуть уезжает с прямой линии, извините за глупый вопрос, да и диск мне похоже лучше поменять, еще старый стоит из комплекта
  15. Erny
    Erny
    Erny
    И ещё вопрос, как зафиксировать ось при смене диска? чтобы отвернуть гайку
