Подиум для чугунной печи камина на деревянный пол
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем master nik, 30.01.15.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Доброго все времени суток! Подскажите, как лучше изготовить подиум на деревянный пол, хотел подиум облицевать керамогранитом, но незнаю как подготовить поверхность, фанеру или гипсокартон постелить, на что плитку клеить. И еще слышал что приток воздуха должен быть для печи из подвального помещения, может кто сталкивался подскажите ньюансы. Печь весит 120 кг.
  2. DenicP
    DenicP
    DenicP
    Тула
    Лично мой опыт такой:
    Два листа минерита рядом к деревянному полу на саморезы.
    Сверху керамогранит. Плитку клеил на тонкий двусторонний скотч в притык без швов.
    Пока кантовал чугунку Лаву Ферлюкс 160 кг приходилось на одну ножку. Ворочал один в перевалку. Пару плиток лопнуло. Надо было скотч по чаще наклеть. Но зато легко заменил плитки.
    В этом месте не ходишь, только наступаешь. Плитки лежат не шевелются. Венчиком пылесосом не отрываются.
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если у печи ножки высокие, то можно один лист минерита + плитка керамогранит на термо-влаго-морозостойкую мастику. 2014-11-05 17.47.30.jpg 2014-05-21 15.42.24.jpg 2014-09-10 18.36.20.jpg
    Стыки между плитками, заполнить той же мастикой.
    Главное сразу протереть влажной тряпкой!
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот мое решение. На фанеру приклеены кирпичи на ребро. Приклеены на монтажную пену. Швы замазаны и все это выкрашено. Получилось дешево, мобильно, симпатично. Вес подиума по ощущениям 50-60 кг. Просто лежит на полу-паркете, а на нем стоит камин. IMAG0195.jpg
  5. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Интересный вариант, рассмотрим.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Кто как делает :) Если нужна просто подставка под печь и пол красивый то лучше всего использовать закаленное стекло 8-10мм, оно же будет и защитным экраном перед печью.
    А зачем нужна пена? Проще плиточным клеем скрепить и на этот же плиточный клей приклеить плитку. Клей подходит для систем теплого пола. Под печами на фото выше пол сильно греться не будет.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если вопрос про пену мне, то поясню. Кирпич приклеен к фанере. Врятли плиточный клей продержался на ней долго. Ну и технологичность и скорость изготовления. Вначале дня я начал его делать, а вечером на нем, уже окрашеном, стоял камин.
    Зы. А вообще пена - это отличное изобретение 20 века. Чего я на нее только не клеил. Все стоит намертво - не оторвешь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы тройник не тем краем воткнули.
    Да и проем около дымохода в потолке нужно бы заделать...
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    По поводу тройника: он воткнут так для того, что бы удобно было чистить горизонтальную часть дымохода. Именно она зарастает сажей больше и чаще. Еще, дымоход собран так для того что бы во время морозов при розжиге не потек из трубы конденсат на мой чистенький пол. Так что все не просто так. А проем заделан давно. Это старая фотка монтажа камина.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что остановит конденсат?
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Наклон горизонтального участка трубы в сторону камина - небольшой. Трубы собраны по конденсату. Если честно, то видел я его один раз, когда растапливал в - 25.
    Да, еще под заглушкой ревизии пасатижами бортик небольшой отогнут, что бы конденсат не смог под заглушку протечь.
  12. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    03016ce67bb0f1434a3a1a26132e59b82978482018.jpg у меня вот такая печь, труба выходит сзади, хочу вывести трубу через стену, Пододвинуть печь хочу по максимому к стене, как лучше сделать?
  13. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Стена газобетонн
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос о проходе через газобетон, или о расстоянии до стены?
  15. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    О проходе через газобетон, и как поставить как можно ближе к стене, при этом поставить шибер
