Перенос распред. щита
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mamyx, 30.01.15.
  1. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Друзья, доброго дня.
    Возник такой вопрос: есть частный дом. В доме в коридоре установлен щит на 24 позиции, по дому вся разводка медью 1.5 и 2.5 квадрата; фишка в том, что щит стоит в очень неудобном месте и из-за него нет возможности установить встроенный шкаф. Захотел щит вынести на крыльцо, прямо через стену зеркально. Но вот проблема: все кабели разведённые по дому имеют длину которой не хватит для перемещения щита, хватает только длины вводного кабеля. Не хватает около 50 см каждому шнурку. Так вот возникла мысль: нарастить длину каждого шнурка скруткой со сваркой угольным электродом (так же как и в распред. коробках), заизолировать и замуровать в стене. Хотелось бы послушать все за и против. Уже мозг сломал весь.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все правильно, только поставьте на месте старого щита большую распредкоробку, чтобы можно было все ваши скрутки поместить так, чтобы штукатурка их не касалась. Выложите фото старого щита, может и что то еще придет на ум.
    Еще можно оставить корыто старого щита (если он встраиваемый, а не навесной), поставить в нем проходные клеммы на дин-рейку и от них пустить жилы на новый щит. Крышку оставить старую.
  3. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    WP_20150130_18_57_18_Pro.jpg WP_20150130_18_56_40_Pro.jpg WP_20150130_18_57_04_Pro.jpg
    вот такой щиток сейчас. Я его хочу демонтировать, просверлить отверстие за ним и разместить аналогичный накладной щит с обратной стороны стены. Проблема с оставлением этого щита под клеммники в том, что планируемый шкаф на половину перекроет щит.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и хай перекроет. Вся проводка медь ведь у вас? Там повторной протяжки не нужно. Ну или оставить и внутри и сделать соединения сваркой. Просто не нужно, чтобы штукатурка соприкасалась напрямую с проводами, пускай даже и в изоляции.
  5. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Я понял, спасибо! Завтра возьму новый накладной щиток и коробку распределительную побольше и буду ваять. Ох и наварюсь я скруток завтра :)
