1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня теплотрасса не закопана, - по воздуху. 5 труб (прямая, обратка, ХВС, ГВС, рециркуляция), каждая в "чулке" Энергофлекса + весь пучок обмотан листовым Энергофлексом и все это закрыто кожухом из куска 315мм оцинкованного воздуховода. "Энергоблок" стоит в 1м от дома.
  2. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Насчет этого тоже думаю, даже еще проще конструкция возможна - внутри существующего деревянного сарая-туалета засыпать яму, снести перегородки между секциями, залить плиту на пол (по подсыпке, с утеплителем наверно) и выложить стены вообще из Бонолита-200 (ненесущего утеплителя), добавить еще доп. потолок под рулонный утеплитель (окна старые там какие-то валяются, дверь нормальной ширины вроде тоже). Но мне расположение этого сарая не нравится, хотелось бы избавиться - если без сарая, появляется место, например, под газгольдер хотя бы вертикальный (пока его некуда девать вообще, никаких отступов не выходит, много строений на участке). В сарае переделанном котельная - только если под жидкое либо твердое топливо (да и то - слишком близко к дому, метра 2), а вдруг газ магистральный проведут, а там еще и места слишком мало (площадь похоже получится менее 2х3 метров с учетом переделок, точнее где-то 1,5х3,5), и высота до 2,2 м может не дотянуть, по нормам не пройдет (хотя можно посильнее подкопаться, пол по грунту ниже существующего деревянного сделать).
    Сваи и железо привлекательны тем, что ничего не месить, все сухие работы. (Еще впечатлился видео где-то в этой теме, где сваю заворачивают вручную длинным рычагом :)). Хотя может и месить все равно - на сваи опирать только стены и крышу, а пол по грунту...
    Еще не решил, если что тяжелое, то, думаю, лучше пол по грунту, а на сваи только стены и крышу опирать (помещение не свыше 2х5, скорее 2х4).
    В общем понял, что плохо сопрягаются сваи с лентой...
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да они отлично сопрягаются, если землю копать не тяжело я бы залил тогда под полы по грунту тонкую ленту-рамку (20см)
  4. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Приветствую уважаемое сообщество. Планирую постройку одноэтажного каркасного дома 7х10 на участке с существенным перепадом по высоте (на 10 метрах перепад 1,4 метра). Грунт песок. Застройщик рекомендует винтовые сваи, пробное бурение делать не предполагает, геологии не было (но по опросу соседей - песок однородный), крутят сваи трактором, d102, 4мм. Количество закладывают "с запасом". Обвязку квадрат трубой сделают... Если действительно песок то можно не париться и обычная винтовая свая нормально несет? (на этот счет диаметрально противоположные мнения слышу).
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    С запасом это не более 2х метров. при таком перепаде рекомендую обвязывать не только периметр но и внутри. вроде стандартный размер 108?
  6. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Благодарю за ответ. Да, 108 конечно, обшибся. Геологию я решил всетаки заказать. и застройщику показать, по длине / количеству свай может скорректируется. И грунтовые воды проверим. да и в масштабах общего предстоящего финансового бедствия 30 тыс капля в море)
  7. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Здравстауйте. Подскажите стоит ли использовать винтовые сваи под отдельностоящую от дома холодную терраску? Грунт: плодородка 40см,глина-суглинок-супесь 100см,а дальше песок 50см идальше вообще пгс.
  8. VarArt
    VarArt
    VarArt
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а вода на какой глубине?
  10. VarArt
    VarArt
    VarArt
    В 6 метрах от предполагаемой терраски дренажный колодец от лос 2,5 м глубиной. Сухо о вода уходит сразу (в песок с камнями, типа пгс там родной)
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    можно и сваи, а так видимо у вас и фбс вполне нормально будут чувствовать.
  12. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Фбс это на блоки поставить, или или столбы из бетона отлить?
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    На блоки. сомневаюсь что вы столбы в 2 метра сделаете. обычно они до 1.5 метра. если же у вас всё-таки хорошая пучинистость - берите 2.5 метра сваи и до отказа их закручивайте.
  14. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Я просто думал, что винтовые в песке будут прокручиваться, а почитал тут, что они внего не идут. Т. е в моём случае проходим грунты до песка, мы это почувствуем и хорош, стоим на них. Более менее понятно.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стоит. Столбики будут заваливаться, так как неукрытый снегом грунт сильно промерзает и пучится.
