Унифлот и бумажная лента для швов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем liv177, 30.01.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Чем лучше армировать внешние углы: металлическим или пластиковым уголком?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне привычнее оцинкованным уголком.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рецептура Фугена- новая, подходит и для ГКЛ и ГВЛ.
    Если используете Унифлот, то его можно без ленты, но главное зазор между ПК -5-7мм!
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я предпочитаю алюминиевые!
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А надо ли шпаклевать стыки ГВЛВ с полом, потолком, стенами?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    С полом шпаклевать- не вижу смысла. Нижний стык закроется плинтусом
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На потолке обычно багет.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите пожалуйста, можно ли на fugen клеить бумажную ленту sheetrock?
  9. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Конечно можно.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Просто купил уже fugen, а ленту взял sheetrock без перфорации. Вот и думаю а не отвалится ли она...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Привет, отделал весь каркасник по металлокаркасу внешние стены каркас шаг 60см два слоя ГВЛВ 10мм ФК, внутренние стены каркас шаг 40см один слой ГВЛВ 12.5мм ФК.
    Я так понимаю теперь грунт на места саморезов и швы листов. Затем шляпки саморезов унифлотом, швы унифлотом с втапливанием бумажной перфорированной лентой. Внутренние углы серпянка на унифлоте. Наружние углы алюминиевый уголок в унифлоте.
    Планируются плотные виниловые обои, наверное нет смысла шпатлевать всю плоскость Витонитом LR+? Просто грунтую теперь все полученные после шпатлевания стены и плоскости тифельгрунтом и обои на клей на целлюлозной основе.
    Правильно распланировал?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вот это пожалуй не айс.
    Кто же подсказал на внешние фасадные стены ГВЛВ нашить?
    Унифлот и без перфоленты можно использовать. Вполне справится.
    А серпянка в шпаклевке лишняя совсем. Особенно если на самоклейке.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ГВЛВ с внутренней стороны дома
    Вот стало/было.
    Сколько не читаю про шпатлевание унифлотом где-то написано можно без ленты, где то надо ленту...думаете без ленты в сезонном доме?
    По малярным уголкам подскажите вижу в продаже оцинкованый knauf 40руб, оцинкованный no-name 30руб (весит больше), алюминиевый 13руб...
    Про оцинковку видел бывают случаи ржавления, взял бы алюминиевый но смущает цена...
    Опытные скажите как выбрать...
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ок. Понятно.
    2. Унифлот в своем составе волокна содержит, которые и выполняют роль армирования. Лента лишняя. Хуже от нее, конечно не будет. А вот в СЕЗОННОМ доме (т.е. без отопления) никакие ГКЛ и ГВЛ не применяют, и гипсовые шпаклевки тоже. И шпаклевка на швах, хоть три раза ее заармируй может трещать. Потому что перепады по температуре и влажности большие. И все швы прошпаклеванные будут в трещинах. Абсолютно везде прописано применение гипсовых материалов внутри помещений. Имеются в виду ОТАПЛИВАЕМЫХ.
    3. Принципиален не вес уголка, а толщина цинкового покрытия. У большинства недостаточное. Поэтому часто склоняются к алюминиевым. Цена примерно сопоставима. За 13 р за 3м алюминиевый?...не, не видел. Обычно от 30 начинаются цены.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    за мнение спасибо.
    На форуме есть много случаев когда люди десятилетиями стелят на дачах ламинат, клеят обои, гипсокартон (в гвлв на порядок превосходит гкл и гклв). Я собственно потому и монтировал на металлокаркас чтобы минимизировать какие-либо зависимости обрешётки от температурного расширения. Наездами приезжать не собираюсь, хотя заранее предусмотрел в кровле и стенах супердиффузионные мембраны, а в фасаде вентзазор чтобы потенциально влаге было куда выходить.
    Сам Knauf пишет про гвлв что благодаря структуре имеет очень низкое терморасширение.
    Про малярные уголки в личку написал может подскажете...
    Кстати, в московской квартире ламинат тоже гуляет, несмотря на отапливаемпость...
