Унифлот и бумажная лента для швов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем liv177, 30.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В технологии прописана лента. Китайская серпянка не работает.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Испытание на разрыв шва, ГВЛ армированный лентой КУРТ, на разрыв 20150322_135451.jpg курт.jpg
    Как видно, лента Курт состоит из прессованных волокон (ворсинок)
    По мимо повышенной прочности, шов обладает эластичностью и способен выдерживать некоторые движения конструкции.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Стены обшиты листами ГВЛВ, на стыках между ГВЛВ оставлял шов 5мм, кромка прямая.
    Опишите, пожалуйсста, последовательность действий при заделке швов.
    И есть еще вопросы
    1) Что лучше использовать Унифлот или Фуген? Можно ли использовать Фуген для ГВЛ или нужен обязательно Фуген-ГВ?
    2) Надо ли армировать шов лентой при заделке швов ГВЛ Унифлотом, надо ли срезать при этом кромку?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще прямая кромка создана не для заделки! В двухслойных конструкциях, и первый слой с ПК! А второй с ФК.
    1. Рецептура Фугена на данный момент, подходит и для ГКЛ и ГВЛ. А вот ГВЛВ, здесь уже, дабы не потерять смысл и деньги за понятие влагостойкости, необходимо применять Фуген гидро.
    Но, можно и обычный Фуген, но о той надбавке за влагостойкость, можно -забыть, т. к. швы будут обычные!
    2. В вашем случае армировать надо! Потому, что ПК. Кромка у ГВЛ -не срезается.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В моем городе только есть Фуген и Унифлот. Выбор невелик.
    Стыки у меня в основном горизонтальные, ГВЛВ на горизонтальных стыках без ФК.
    Но есть углы вертикальные, внешние и внутренние. Буду тоже их армироать.
    А если армировать стык ГВЛВ с прямыми кромками, он же будет выпирать. Как в таком случае делается?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перетягивать шпаклевкой всю плоскость.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Почитал на сайте Кнауфа.
    1. Для Гвлв используется только унифлот, Фуген и Фуген- гидро используется для гкл.
    2. Если стык Гвл с прямой кромкой, то армировать лентой не надо. Армируется только ФК.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скиньте ссылку
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сайте Кнауф такой информации нет.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    1.https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=7a2f5176-07f2-41fd-9109-85454fc90748
    http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=59fd4819-153d-41b7-8cf3-a54bf674df2e
    2. На сайте Кнауф, Скачать, Альбомы рабочих чертежей, облицовка из гвл, пункт 7.1.14
    http://w3.knauf.ru/main/catalog-click.asp?tag=file&id=3077
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вопрос не в этом.
    1) Фуген нельзя использовать для Гвл и гвлв. Унифлот можно.
    2) Армировать ПК не надо.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прочитайте еще раз внимательно. Фуген ГВ для всех листовых материалов ГВ.
    Фуген ГВ от Фугена "обычного" отличается только фракцией и скоростью схватывания. Применяйте смело. Унифлот конечно лучше.
    Армировать торцы без кромок необходимо Унифлотом без ленты. Для этого во время монтажа оставляют зазоры между торцами 3 мм.
    Если же Вы приобрели ГВЛВ ПК, то он как правило применяется как разделительный материал в системе "Супер пол" или на 1 слой в многослойной облицовке. И его конечно же шпаклевать не нужно.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня ГВЛВ ФК в один слой, но ФК срезал, так как у меня площади небольшие (утепляю и обшиваю балкон) и не было необходимости стыковать два листа по горизонтали (вертикальные швы), а есть швы только горизонтальные.
    А надо ли шпаклевать стыки ГВЛВ с полом, потолком, стенами?
