Унифлот и бумажная лента для швов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем liv177, 30.01.15.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Интересно почему америкосы его рекомендуют)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну мы то живем не в Америке. И ГКЛ у нас не из Америки. Надо пользоваться системными материалами. Т. е. все материалы от грунтовки до шпаклевки одного производителя. Тогда при любых проблемах можно предъявить её производителю.
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Конечно что я не буду рисковать, просто интересно на сколько он хорош для стыков, раз рекомендуют значит не зря. Для меня авторитет Унифлот)
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Попробовал Фугеном и бумагой, под питером делают, все вздулась нафиг, пришлось выковыривать:mad:Есть и Унифлот и Шитрок на стройке, думаю как теперь сделать..Если вначале унифлотом забить канавку в кромке ПЛУК кнауфского листа, а потом шитрок, в него ленту, и потом опять шитрок? По ощущениям коробит бумагу именно из-за углубления в месте стыков двух листов.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бумагу меняйте, а не шпаклевку. Либо "Курт", либо стеклохолст на рулончики резать.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    что-то курт даже в питере не могу найти:faq:стеклохолст есть 40 г. на метр, а если его, то то же в шпаклевку топить, или на клей?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    "Курт" у всех дилеров Кнауф должна быть. В сетях не найдете.
    В шпаклевку.
    Если не получиться с 40 гр., прийдется искать 25 гр. или покупать ленту "Шитрок"
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    С этой то же проблема..была раньше в максидоме, сейчас пропала.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может что не так делаете? Забиваете шпаклевкой шов, аккуратно вдавливайте ленту в шов. Ведите шпателем 150 мм по ленте вдоль шва, как бы разглаживая ленту. Следите за тем, чтобы лента не пузырилась и не задиралась по краям. После полного высыхания шпаклевки делаем накрывочный слой шпаклевки.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я имею в виду, что не найти ее в продаже:)
  11. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья подскажите, сделал швы в одной комнате унифлотом и лентой шитрок, всё хорошо. На одном внешнем тупом угле плохо получилось (воздух кое где), попробовал оторвать ленту и ... Оторвалась вся целиком с усилием небольшим, шпаклёвка тонким слоем осталась то на гипсе то на ленте. Вопрос нормально ли это, по ощущением сципление с картоном или бумагой не слишком сильное, отрывается кусками не повреждая бумагу. Что скажите ? Мне кажется обычную шпаклёвку с пва фиг отодрал бы так ? В чём суть этого дорогого унифлота ?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не один погонный метр швов ГКЛ и ГВЛ заделал лентой КУРТ.
    Ни разу меня не подвела эта лента, ни сантима не переделывал.
    Да, на отрыв, видимость, что легко отрывается! Но как утверждали выше, что на ленте шпаклевка осталась, то это враки! На ленте при отрыве не остается шпаклевка!
    На отрыв не смотрите, там другие нагрузки! Вот для эксперимента попробуйте две полосы заделать, а на следующий день - потянуть на растяжение, и вы увидите в чем фикус-покус!
    А Унифлот и без ленты армирует швы! С лентой применяйте фуген.
  13. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Короче делать как делал и не париться), спасибо за совет .
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще совет по заделке швов:
    Шпаклевать швы и армировать -это разные процессы!
    Никогда не армируйте швы ГКЛ и ГВЛ используюя готовые финишные составы!
    Производитель пишет на ведрах, что можно шпаклевать швы, так вот это значит, что делать можно только накрывочный слой шва, при армировании надо применять спец. шпаклевки-Фуген или Унифлот.
    И заделывается шов за три операции:
    1. Армирование шва
    2. Накрывочный слой
    3. Финишный слой.
  15. бусяфил
    бусяфил
    бусяфил
    А нафига вообще эту ленту, серпянку не судьба?
    ну а кривые руки это даа.
