1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Ввод в дом от столба по забору
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем badall, 30.01.15.
  1. badall
    badall
    badall
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые профессионалы, помогите решить следующую проблему. Необходимо подключить дом к ВЛ-0,4 кВ. Есть столб бетонный, на котором висит щиток со счетчиком и автоматом на 25А. От него необходимо сделать ввод в коттедж на растоянии 60 м. Ставить дополнительный столб нецелесообразно, так как весной, когда грунт оттает кабель будет закопан. Вопрос: как протянуть АВБбШв 4*16 от счетчика до ВРУ в доме? Есть забор (трубы с рабицей, высота 2 м.) Расстояние от столба до забора 16 м., потом 40 метров этого забора, и от забора до дома еще 5 м.
    Каким образом тащить кабель?
    На какой высоте?
    Можно ли просто нарастить трубы забора?
    Главная задача пройти приемку местным РЭСом. Что бы все было по феншую.
    Заранее спасибо!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Попробуйте с ними решить этот вопрос.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Вот только это и должно интересовать сбытовую компанию.
  4. badall
    badall
    badall
    К сожалению, требуют "смонтировать ввод до объекта электроснабжения"
    Не идут на контакт. "монтируйте сами, придем проверим. либо через нас можете за соответствующую плату". А если не подпишут акт, то это еще отсрочка на 10 дней.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На память не помню, но в ПУЭ оговорена высота и расстояние до конструкций. Других требований, по моему, нет. Наростите столбы, к ним, насколько помню, требований нет. Точные размеры не помню, а времени сейчас искать нет.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    а что за объект по выданным им вам ТУ? Дом или участок? То что после счетчика, как уже Вам ответили, их не касается. У себя подключал - ввод в дом только через квартал сделал, в щиток входил только их сип, а потом сам тянул до дома
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Документы оформлены ?
    Подключатется не дом, сарай, гараж, а ЩУ (Щит Учета).
    Все прописывается в акте АРБП (Акт Разграничения Балансовой Принадлежности).
    Все, что находится после счетчика никаким образом не касается РЭС, СЭС, АЭС, ООН и т. д. :no:
    И что либо другое они требовать не в праве. :no:
    Это Ваша зона ответственности, можете делать как Вам удобно.
    С учетом изложенных "хотелок" от РЭС, с Вас просто вымогают деньги. :(
    А вот этого они вообще не имеют права. :no:
    Попросите от них бумажку с этими "требованиями".
    ткровенное вымогалово. :mad:
  8. badall
    badall
    badall
    Наименование объекта электроснабжения: "Строящийся индивидуальный жилой дом"
    Эта фраза ("смонтировать ввод до объекта электроснабжения") стояла под номером 1 в списке выявленных замечаний в Акте осмотра (обследования) электроустановки у соседа, когда он щиток на столб повесил и не стал тянуть к бытовке. Его в тот раз так и не подключили, пришлось кабель в бытовку запитывать.
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    зря подписали ТУ и Договор. Дом не вечность же будет строиться, или подключение временное? Надо было мот. отказ писать и добиваться более четких формулировок. Да дольше, но меньше геморроя потом. У себя ждал подключения практически ровно полгода, вся эпопея заняла почти 9 месяцев, зато получил отдельную линию о 10 столбах за 550 руб. Подключал участок, все равно граница разделения по его границе идет, так добился мот отказом еще и точки подключения на входных клеммах АВ в щитке, вводной СИП был с них :)
  10. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Тоже очень интересует тема "Ввод в дом от столба по забору"! Только несколько с другой стороны, ибо за ЩУ на столбе за границей моего участка заплатил нашему СНТ (типа подключили меня к электричеству). Как я дальше буду вести электричество до дома их не интересует. А вот меня очень.
    Как топикстартер не хотелось бы связываться с закапыванием кабеля (копать 70м траншеи, труба ПНД 70 м и т. д.). Да и с воздушкой тоже. Как я понял по забору в принципе можно. Имеется в наличии выделенное 3-х фазное электричество на 15 кВт, забор из профнастила (все металлическое :)) в метре от него бетонный столб с ЩУ. До домика (одноэтажного 6х6:() по забору 70м. Ну и дом от забора на 4м. Как бюджетно (но и безопасно) по забору ввести в дом электричество?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Безопасно - под землей. Бюджетно - по воздуху.
    Забор могут снести/сломать - кто будет при этом ваш кабель отсоединять? :)
    зы. Нужно делать так, "...чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..." (с)
  12. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Кто ж может сломать забор который я сам поставил на своем участке? Т. е. по вашему ответу получается что меня интересует некий промежуточный вариант (так хочется назвать этот вариант "Золотая середина" :aga:). Давайте представим что этот вариант имеет право на существование. А если так, то хотелось бы узнать как его реализовать (каким кабелем, где ставить ЩР и т. д.)? Думаю что часть трассы от домика до забора могу осилить через землю.
  13. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Да, тема актуальна. Меня правда не напрягают, им для подключения нужен щиток и заземление. А уж что дальше - не важно. Но времянку буду тащить к сараю 30 метров. Видимо по забору. Вот и думаю как тащить, в ПНД или без. Кто что посоветует?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В ПНД. Защита от ультрафиолета и дополнительная механическая защита.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Повредить кабель под землей гораздо больше верояность, чем кабель на заборе.
