1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Делают проект, требуется советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alwol2000, 30.01.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Делают проект дома 10,9 х 13,9 по нашим планам для ОЦБ 240мм.
    Прислали первый вариант.
    Но нам кажется, что фасад получился очень "тяжелым".
    Перерубы в стене, где примыкают терраса и балкон - лишние.
    Под крышей по 3 бревна.
    Посоветуйте, что убрать/поменять, чтобы дом не казался большим, был более изяшным.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Убрать бревна не предлагать?
    Подумать, а нужен ли балкон. уменьшить выступы свесы крыши увеличить высоту потолков
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати да...
    Свес большой. убрать его и дом будет выглядеть намного "легче"..
    Только вот большой свес - меньше воды на балконах в дождь...
    Так что решать вам - практично или красиво...)
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    При таких пропорциях дома - ширина высота по фасаду. сделать его "легче" довольно затруднительно.
    Широкие свесы наоборот делают его легче. Тяжелым смотрится как раз фасад со входом. Как Вариант облегчения можно (если возможно) убрать перерубы из под стоек, поддерживающих крышу над верандой
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Перерубы убрать, внешние (4 переруба внизу и 4 вверху)?
    А как тогда сделать перила террасы и балкона?
    Говорил с проектировщиком - просил убрать перерубы, которые внутрь дома идут. Сказали, что тогда не на чем будет держаться балкону и при плавающей крыше, столбы балкона могут поехать.
    На фото видны эти перерубы на 2 этаже. Такие же перерубы и на 1 этаже.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Я говорил лишь о тумбах из коротышей ПОД колоннами. А перила делать из строганого бруса отдельно.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да убрать бревна тоже хотелось бы.
    Под крышей - можно ли оставить по 1 бревну?
    Убрать или облегчить конструкцию подпорки конька?
    Сделать меньше бревен (максимум 2 бревна) по низу балкона?
    Сделать тоньше столбы - до 200мм?
    Сделать проемы в боковых частях балкона до крыши?
    Посоветуйте какие можно поставить поручни вместо бревен?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Получили вариант изменений, балкон сдвинули до 5,5 м. Но дом получился куцым.
    В 1 варианте балкон был 8,65м.
    Во 2 варианте - 6,05м шириной.
    Под крышей получилось полегче.
    Что посоветует еще?
    Выкладываю скриншоты: с проектами, с которых делали свой проект и сравнение 1 и 2 вариантов.
    Основная проблема понятна, дома-оригиналы ширина по основанию (12,5м) больше, чем высота.
    У нашего проекта ширина 10,65 м, а высота 8,196м и угол наклона крыши 30*.
    Где то должно быть "золотое сечение"...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Фронт на всю ширину и балкон с террасой. Верх окон и двери выровнять.
    Свесы крыши без вырезов уберут массивность и будут типа крыльев, т е дадут воздушность.
    Делайте в пропорциях как на фотке
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. А какая ширина и высота этого дома на фото?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
