1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Каркас на УШП в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dth, 30.01.15.
  1. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Создаю тему заранее, дабы услышать конструктивную критику и избежать ошибок в стройке.
    Краткое содержание предыдущей серии: гифка, тема.
    Итак, имеется залитая УШП 6,3х8,5 метров, планируется постройка каркаса на ней. Закуплена доска ЕВ в январе в количестве 16 кубов (150х50 - основная доска, 100х50 - перегородки, 200х50 - перекрытия).
    Дом будет в два полных этажа, с холодным чердаком и двускатной простой кровлей.
    Вот примерный план первого этажа:
    стены
    перерытие
    Продолжение чуть позже...
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Перекрытие кухни-гостиной сделано неправильно. Батут будет... Вы стыкуете короткие лаги на одной доске. Расчет делали в калькуляторе по несущей способности?
  3. dth
    dth
    dth
    @Sergarr, Рад видеть Вас и в этой моей теме!
    Не понял немного. лаги лежат между двух несущих стен (внешняя и внутренняя). Пролет 4025мм.
    Вот
    по расчету по перекрытию запас в 1.33 раза.
    Или я что-то не так понимаю?
    Если Вы про это:
    то это бриджинги.
    И еще, в калькуляторе шаг балок указал по осям, а как правильно? Расстояние между ними 300мм.
  4. dth
    dth
    dth
    Фото доски и плиты под снегом. Водитель лесовоза сломал забор соседу :mad:
    IMG_5234.JPG IMG_5237.JPG IMG_5238.JPG IMG_5239.JPG IMG_5240.JPG IMG_5241.JPG IMG_5243.JPG IMG_5244.JPG
    Качество доски удовлетворительное (у нас лучше не сыскать, тем более по 5700/куб). Есть лом (5 досок), одна с сильным обзолом - видно на фото. Ну и все они не торцованы - размер 6м+
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Если это бриджинги, то я просто не разобрался. Сорри.
    12 мм очень большой прогиб. Я бы делал сдвоенные лаги.
  6. dth
    dth
    dth
    Все-таки как правильно указывать шаг балок в калькуляторе? просвет или по осям? Где узнать?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Я думаю по осям. И бриджинги я бы ставил в два раза чаще, с шагом 1,2 м под обшивку ОСБ. Кстати про настил пола, зашивать будете сразу? Или потом, после возведения крыши?
  8. dth
    dth
    dth
    @Sergarr, бриджинги накинул примерно, можно и чаще. Про зашивку думаю доской 30-40 мм по диагонали, 2 куба хватит (12 тыр) думаю дешевле будет чем осб, хотя цены осб у нас еще не смотрел. ОСБ надо как я понимаю от 12 мм
  9. dth
    dth
    dth
    Перерисовал вот так:
    сдвоенные балки 50х200 шаг по осям 400 (просвет 300)
    ЗЫ исправил стыковку балок на внутренней несущей стене, сделал бриджинги
  10. dth
    dth
    dth
    Второй этаж общий вид. Красным отмечены дверные проемы
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Вы перестарались. По СП проходит 38*184 с шагом 300.
    Ставьте 50*200 с шагом 300 и бриджинги.
  12. dth
    dth
    dth
    @DiaZoN, спасибо! шаг 300 по осям? В просвете 250 получается.
    Сейчас копался в СП 31-105-2002 не нашел в перекрытиях ничего по моему случаю. Не там ищу?
    Вопрос снимается, нашел в приложении.
    Перекрытие перерисую:)
  13. dth
    dth
    dth
    Перерисовал перекрытие
    Закончил 2 этаж
    Шаг чердачных балок 650мм
    у стропил такой-же шаг
    Здесь не прорисованы стропильные выносы, они будут как у Ларри из доски 100х50
    Общий вид каркаса
  14. dth
    dth
    dth
    Эх... Перечитав тему Романа (@nekorsakov) не вынес мук ожидания весны... и пошел чистить плиту от снега! И правда а чего ждать-то! Начало положено, завтра думаю уберу весь снег, скопившийся с начала зимы - что-то около полуметра. Конечно два слоя наста и лед тормозят процесс, но ничего. Сегодня было -17, а мне жарко!
    около трети плиты расчистил.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Молодец, так держать. И вправду, чего весны ждать, у меня с 20 октября уже первый этаж стоит, работаю по выходным и праздникам. Вот чистить снег уже достало:mad:, а еще оттепели, после которых на досках лед получается, а его потом чистить...
    Под обвязку не забудьте подстелить что нибудь. Чтобы разделить бетон и доски.
