Правильно ли такое расположение дымоходов?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Belerafond, 30.01.15.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Всем доброго времени суток.
    С осени в поисках правильного решения в организации дымоходов о буллерьяна и каминной топки. Буллерьян есть, наверное самый большой, 12 труб. Выход 150мм, уже закуплен сэндвич 250, внутренняя труба нерж 0.8, кровельный элемент, дефлектор и тд. Каминная топка в планах на ближайшее время. Сначала была мысль пустить оба дымохода снаружи дома, но очень уж не хочется портить фасад. Буллерьян в цокольном этаже, камин на первом, в гостиной.
    Пришло в голову такое решение (на картинках).
    Цокольный этаж - ФБС блоки, бетонная обвязка. стены 1 и 2 этажа газобетон. Балки над цоколем 200*150, шаг 105см, над 1 этажом 200*100, шаг 700. минимальные расстояния от внешней трубы сэндвича до балки - 250мм. Между дымоходами 100мм, от газобетона 50мм. Красным цветом Буллерьян и его дымоход, синим - камин и его дымоход (300мм). От буллерьяна - угол 90гр, полметра труты 1мм, без изоляции, 2 угла по 45гр, шибер. Далее тройник сэндвич с конденсатосборником, далее все сэндвич. Буллерьян не ставлю в узкой части цоколя, так как там планируется котельная с газовым котлом. Проход дымоходов через среднюю стену обусловлен нежеланием хозяйки наличия дымоходов на кухне (за средней стеной от гостиной) и в спальне (над гостиной)
    - Правильно ли такое размещение?
    - Может труба от буллерьяна проходить рядом с каминной топкой за облицовкой?
    - Нужна ли между ними изоляция?
    Заранее благодарю
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А нижний тройник что-то мешает сразу за стенкой установить и дальше прокладывать прямолинейно без изгибов?
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Тогда дымоход пойдет по стене кухни на всю высоту, хозяйку это не устраивает. И нижняя, самая горячая часть сэндвича окажется в помещении котельной, в непосредственной близости к газовому оборудованию. Этого хочется избежать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Над котельной какое помещение?
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Кухня
    Кухня за средней стенкой от камина, котельная за средней стенкой от буллерьяна.
    Если принципиально схема рабочая, то есть еще пара вопросов:
    - Перекрытие над буллерьяном - как лучше решить? Может на лаги положить 2 листа ЦСП по 20мм? Или залить небольшую плиту бетонную? снизу наверное подшить листом нержавейки?
    - Проход сэндвича через среднюю стену (газобетон) - какие зазоры оставить? Заполнить их жаростойким базальтом? Или можно вплотную?
    Еще раз благодарю за ответы
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с боку от булерьяна что находится? в цокольном этаже?
    Зачем с низу игиб?
    Нужно раздвинуть балки на безопасное расстояние и если нужно удалить одну или две балки.
    Можно и бетоном залить, только наверное легким для теплоизоляции и уменьшения нагрузки.
    Снизу можно и нержавейкой, только нужно усиливать несгораемыми листами, ии профилем.
    В стену вмуровывается гильза стальная больше наружного диаметра сендвича на 2-5 см в каждую сторону с заполнением не сгораемым теплоизоляционным материалом.
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Сбоку от буллерьяна пока ничего. Но планируется несгораемая перегодка.
    Дымоход от балок отстоит минимум на 300 мм. То есть Вы считаете, что нужно убрать деревянную балку над буллерьяном?
    И все же главный вопрос: можно ли дымоход от буллерьяна проложить рядом с каминной топкой?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаю сразу пройти эту перегородку, а потом уже без изгибов вверх.
    Можно.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Без изгибов к сожалению никак.
    А изолировать дымоход буллерьяна от топки нужно? И на каком минимальном расстоянии друг от друга они могут находиться?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы наверное так и не поняли...
    От котла вверх, потом поворот и горизонтальным участком проходите сквозь стену! уже за стенкой тройник... Так не получится?
    А что про изоляцию спросили? Имеете в виду дымоход идущий от Буля около камина? Достаточно 50 мм.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Алексей Телегин,
    Подскажите пожалуйста по расположению дымоходов из нержавейки, в шахте в линию, как лучше:
    1) дымоход печки- вентиляция - газовый котел или
    2) дымоход печки - газовый котел - вентиляция
    или это совсем не принципиально, зря заморочился-? На крыше каналы выйдут зашитые и теплоизолированные по кругу в одном коробе.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не принципиально.
  13. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А в случае обратной тяги не будет ли опрокидывания тяги в вентканале? И стоит ли выводить трубу от газового котла в единый короб ведь потечет конденсат по зонту и на крышу? Красота...
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Имеете ввиду вот так?
    А какие плюсы у горизонтального участка перед наклонным под 45гр?
    Есть какие-то очевидные минусы в первом предложенном варианте? Хоть он и несколько сложнее, но мне кажется более логичным: Конденсатосборник в самом низу, примерно метр неизолированной трубы от буллерьяна, нет необходимости смещать топку влево, тк сэндвич буллерьяна проходит близко к средней стене, возможность отсоединить буллерьян без разбора дымохода...
    50мм расстояние от топки до дымохода от буллерьяна? Или 50 мм изоляции между ними?
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Спорное утверждение. У моего тестя так сделано, ничего никуда не течет - 8 лет и котел нормально себе работает. (4 канала в одном коробе: вент- котел- вент.- колонка)
    Все может быть, все может статься. Проблема вряд ли будет сильной, все же высота вент. и газового каналов почти 11м.
