Обработка каркасного дома изнутри
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем qwertykma, 30.01.15.
  1. qwertykma
    qwertykma
    qwertykma
    Дом каркасный. Внутренняя отделка: стены и потолки 1 этажа, стены и потолок мансарды подшиты вагонкой хвойных пород класса В. Полы 1 этажа и мансарды – шпунтованная доска 36мм. Чем лучше обработать\покрыть изнутри?
    Предполагается наличие санузла с душем и туалетом, чем в нем обработать стены\пол\потолок ? будет открытая веранда 2х10 чем обработать ее?
    Я думал:
    1. выбрать морилку (вернее ее жена выберет) покрыть стены-потолок акриловым лаком, пол паркетным.
    2. в с. у использовать яхтенный лак
    3. веранду обработать маслом
    Я прав, или надо что-то добавить\убрать?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @qwertykma,
    1. Хвойная вагонка (тем более В) очень неравномерно впитывает морилку. Я бы использовал колерованный лак (только не глянец). С полом аналогично.
    2. Нафиг (ИМХО). Есть полно пропиток для влажных помещений.
    3. ОК.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    1) Согласна наполовину: морилку на стену очень сложно, трудозатратно и нецелесообразно. А вот с полом нет. Колерованный лак трудно реставрировать, а реставрировать придется уж поверьте. Лучше цвет придать морилкой а сверху или ПУ- лаком или твердым воском.
    2) Яхтный и желтеет, и воняет. Есть другие варианты.
    3) Масло должно быть атмосферостойким. И если веранда из сосны - то сначала обработать антисептиком.
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Remmers Россия, Насчет ремонтопригодности - согласен :hndshk:. Просто из личного опыта (может, ТС будет интересно :|:). Имею 2 сосновых пола - в доме и хозблоке. В доме - алкидный лак из ОБИ, неколерованный. Пол выглядит натурально, как "сосна под лаком", немного в желтизну, ну это, естественно для большинства таких лаков. 5 лет, зимой не отапливается, намеков на износ/шелушение нет.
    А вот в ХБ захотелось потемнее. Прочитал этот форум, по рекомендациям вылил 2 литра тиккуриловского уайт-спирита (чтобы разогнать смолу), покрыл масляной морилкой ZAR (масляные вроде как наиболее равномерно впитываются в сравнении с водными и спиртовыми), и покрыл тем же лаком. Результат, мягко говоря, неоднозначный. Темное зебрано :aga:.
  5. qwertykma
    qwertykma
    qwertykma
    Конечно мне интересно. Спасибо за советы! Про "другие варианты" для ванной комнаты, если можно поподробнее распишите если не сложно!
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @qwertykma, Считается, что душевая - "влажное" помещение (не парная, не моечная в бане, но все же...). Соответственно, и надо искать составы по дереву "для влажных помещений". Для примера...
    Дальше чистое ИМХО, основанное на собственном опыте. Гораздо важнее сделать в санузле принудительную вентиляцию (вытяжной вентилятор) и поставить на душевую кабину хорошие шторки (не клеенку!). И тогда помещение превращается во вполне себе сухое. Как-то так :hello:.
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Тема ещё жива? Есть много вопросов по обработке и покраске каркасника. За ранее спасибо!
