1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Переделать или добавить радиаторы?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем salavat73, 30.01.15.
  1. salavat73
    salavat73
    salavat73
    Уважаемые спецы нужен ваш совет. Имеется такая СО однотрубка с насосом. радиаторы подключены так. Первые радиаторы огненые последние не очень. Разница темп. в комнатах около 4 градусов. Теперь есть мысль сделать две ветки как на втором рисунке. Вопрос-не будут ли они мешать друг другу? Гнать вторую трубу с самого начала не хочется так как сделан ремонт. Или на первые поставить термоголовки, а на последние добавить секции. Дом 140 м2.нарисовал как смог, не очень дружу с компьютером.
  2. salavat73
    salavat73
    salavat73
    Что то не загрузились картинки
  3. salavat73
    salavat73
    salavat73
    Прошу удалить тему, не могу вставить схемы.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Элементарно Ватсон (с)
    - нажимаете "загрузить файл"
    - выбираете сохранённый у себя в компе файл в формате jpg (1024 х 1024 mps),
    - "открыть"
    - под сообщением появиться картинка с двумя вида вставки, "миниатюра" и :close:
    - нажимаете например "миниатюра", картина "цепляется" к сообщению.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Настраивать систему то пробовали ? или радиаторы шариками подключены ?
  6. salavat73
    salavat73
    salavat73
    схема.jpg схема.jpg Удалось загрузить схемы. На первой как сейчас, на второй как хочу переделать. Радиаторы подключены шаровыми кранами. Магистральная труба полипропилен 32, подводки полипропилен25.
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Ни та, ни другая системы не годятся. Простое последовательное подключение радиаторов не даст возможности балансировки системы. Что толку от термоголовок, если первая же перекроет проход термоносителя дальше?
    Конечно на маленькой схеме нарисован выход из ситуации, но это полумера.
  8. salavat73
    salavat73
    salavat73
    Термоголовка перекроет только радиатор, теплоноситель пойдет дальше. Подключение сделано так радиатор.jpg
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно. Мешать не будут. На каждую ветку (или на более короткую и менее мощную) магистральный ШК, для баланса веток.
  10. salavat73
    salavat73
    salavat73
    Меня смущает участок обведенный кругом. Ветка А понятно пойдет дальше прямо, а ветке Б придется делать поворот на 180 гр. и как то врезаться в обратную магистраль ветки А. Сейчас стоит насос wilo 18-30-45вт. хватит такого? схема2.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как вариант просто заменить насос на более мощный. Все. Ну и балансировать систему однозначно.
  12. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поток слаб. Горячая банально остается в первых батареях. Чуть ускорить процесс и она дойдет до последних.
    Просто увеличить скорость. Нормальным насосом это можно было бы попробовать. *Малек* этого не может.
  14. salavat73
    salavat73
    salavat73
    Если можно -марку насоса. Я когда покупал сказал продавцу площадь он мне этот и дал. Wilo с своей задачей в принципе справляется (у меня в старой системе было литров 400 воды-там и чугун стоял и регистры были так ничего прокачивал).У меня проблема вот в чем-в помещении А у меня живет молодежь, в помещении Б я с супругой. Когда в помещении Б 25гр.-то в помещении А около 28-30гр.Входа разные. Регулируют темп. форточным способом. Раза два я кранами отбалансировал (тупо прижал у них краны столо более менее нормально).Потом они опять накрутили и сбили. Если делать в помещении А 25гр. то в Б прохладнее. Как то так, сумбурно конечно написал. Х схема2.jpg очу как то уравнять темп. Может действительно добавить радиаторов и не париться. Котел напольный Данко мощность 24квт
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все понятно. Так же и у меня сын с дедом не состыкуют общую температуру. Купил масляный обогреватель.
    Только отдельные ветки. Ремонт не пуп земли, главное чтобы всем было комфортно. Общую обратку от двух веток. Вопрос решится сразу.
    :Как бы несостыковка. Что мешает прижать температуру в *А*? на батареях?
