Утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Floma, 30.01.15.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста советом, чем и как лучше утеплить кирпичный дом.
    Имеется дом кирпичный. Толщина стен 1,5 кирпича.
    1) цокольный этаж (гараж, мастерская) - красный кирпич без какой- либо внутренней обшивки (к тому же имеется воздуховоды, по идеи туда можно окна маленькие вставить).
    2) перекрытие между цокольным и первым жилым этажом бетонное (кроме пристройки вроде, так как строили отдельно на отдельном фундамента, какое там перекрытие не знаю)
    3) первый этаж изнутри отделан вагонкой, под которой не везде лежит утеплитель- стекловата (дом достаточно старый).
    4) на первом жилом этаже установлена обычные деревянные двойные рамы
    5) второй жилой этаж: снаружи обшит деревом (по типу вагонки). Стены утеплены стекловатой и внутри обшиты вагонкой, окна деревянный двойные, перекрытия бетонные
    6) мансарда, здесь пожалуй самое интересное.
    - крыша из шифера, не утеплена никаким образом
    - полы в мансарде: лежит стекловата (передвигаться можно только по направляющим доскам)
    - стены из обычный досок (через которые виден дневной свет), утеплителя и вагонки нет.
    Позже приложу фотографии.
    Как лучше все это дело утеплить, чтобы можно было либо приезжать зимой и оставаться хотя бы на пару дней. Прошлой осенью при температура +2 за окном, дома было под утро +15, +14 градусов.
    Вопрос: чем лучше утеплять и что нужно утеплять в первую очередь? Как все это лучше сделать, чтобы сохранить максимум тепла... ?
    спасибо большое !
    Заранее благодарен,
    С уважением,
  2. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Жду Ваших сообщение и рекомендаций
    с уважением,
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать:)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Супер задача. Сделать проект?
  5. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
  6. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Короче строили из чего было! Самый дешевый способ сделать вент фасад утеплить минватой и облицевать сайдингом.
    судя по описанию это обычный чердак
  7. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    У нас много видел, утепляют термопанелями. Смотрится неплохо, там вроде мраморное покрытие.
  8. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    где мраморное покрытие?
    А за термопанели забудьте! Во-первых дорого, во-вторых если ваш фасад имеет абсолютную геометрию (диагонали одинаковые и поверхность ровная), в чем я глубоко сомневаюсь, тогда поих можно применить, а если нет проблемы монтажа вам обеспечены.
  9. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Ну как мраморное? Крошка цветная мраморная.
    Ну а по цене говорят дешевле мокрого фасада.
  10. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Красим, может быть вы говорите о материале Vinylit (Винилит), так там крошка терразит. Но это не термопанели и их стоимость сегодна более 2500 руб за м2
  11. Makishimu
    Makishimu
    Makishimu
    По моему из-за курса там цена стала просто нереальной.
    А где фотки то? Хоть взглянуть на это чудо.
  12. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    В первую очередь наверное нужно утеплить крышу? Если так, то каким образом?
    Внутри наверное обшивать минватой, при этом убрав всю стекловату сперва...?
  13. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Вот нашол фото.
    Летом цена панелей была 700р/м2. Сейчас незнаю
  14. severmike
    severmike
    severmike
    Чита
    Схожая проблема, но дома еще в природе нет. Планирую строить как раз из кирпича толщиной в полтора кирпича. Думаю чем буду утеплять. Пока варианта два: либо псб-с25ф и облицовывать кирпичом или мокрый фасад, либо минвата под сайдинг или тот же кирпич.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под эту панель нужна ИДЕАЛЬНАЯ стена...
    Мокрый фасад с камнем/плиткой...
