Проект угловой бревенчатой бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Славянинъ, 30.01.15.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В выходные заехал на строительную базу, чтобы визуально определить подойдёт ли купель диаметром 1,5 м., на примере колодезного кольца :)] - понял, что 2 метра это реально много, а 1 м. уже мало и решил остановиться на внутреннем диаметре 1,5 м., плюс толщина стенок по 20-25 см.
    Что касаемо размера парилки - если действительно потребуется увеличение её ширины на 0,5 метра, то можно будет сделать так как я побозначил на схеме "Вариант №5" - таким образом и площадь веранды не прийдётся уменьшать и парилка получится размером 3,5х2,5 м. и слева от входнойф двери появится ниша для плотяного шкафа :)
    Теперь осталось лишь определиться достаточно парилки 3,5х2м. или всё же нужна 3,5х2,5 м. - кто что думает по этому поводу?
    Если даже просто посчитать по полкам, какой ширины они должны быть?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Можно и 3,5х2м, кого поменьше на 2-х метровый полок положить. 3,5х2,5м будет удобней. А вариант 3х2,5м не рассматривали? У себя такие планирую.
    Ширина 0.9м минимум.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    По ширине понял.
    Это только верхняя полка такой ширины или вторую тоже широкой нужно делать? - ну первая, заступная, наверное меньше нужна, так?
    Если 2 и 3 такой ширины, то парилка шариной 2 м. скорее всего уже маленькой окажется.
    Вместо 3,5 м. сделать 3 м. в моём случае не проблема - этот размер будет определяться уже место установки кирпичной стены, в которую будет монтироваться печка.
    Эта величина не столь критична, сколько ширина - так как чтобы сделать парилку 2,5 м. шириной, приходится увеличивать внешние размеры бани.
    И еще мне кажется, что при длинне парилки 3 метра печь-каменка будет очень близко стоять к полкам и входной двери, чего не хотелось бы.
  4. игрок
    игрок
    игрок
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Основной полок на высоте 70-80 см от пола, поэтому никакой первой узкой полки не надо. По хорошему и второй полок надо делать на той же высоте, но если хотите можно сделать немного повыше. А залезать с приставной скамейки. А подробно по полкам почитайте в теме https://www.forumhouse.ru/threads/119066/
    Вопрос на засыпку: какие режимы планируете практиковать в будущей бане?
  6. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    У меня парная размером 3 * 3, для меня и гостей комфортно. Прогревается равномерно, "Погода" в каждом углу парной одинаковая.
    У тестя парная размером 2 * 4. У него разность в температуре и во влажности (когда на камни плескаешь) в Разы отличается. Если бы у него печь по длинной стороне стояла по середине, то такой разницы не было. А печь сдвинута в один из углов.
    Как бы в Вашем случае такого не было.
    Бани что у меня, что у него строили одни и те же строители, проекты вот только разные
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    При таком варианте скорее всего будет неравномерный прогрев парилки - судя по схеме её размер будет 5х2,5 м., да и с/у Вы разместили в выступ шириной 0,5 метра. На деле он будет шире, плюс толщина стены - соотвественно в комнате будет торчать угол с/узла.
    Единственный плюс - топка с панорамной дверкой находится в КО.
    Я немного поправил Вариант №5 - уменьшил длину помывочной и ширину с/у, тем самым КО стала на 1 метр шире.
    А в тот 50-сантиметровый перепад стены, что слева от входной двери можно установить платяной шкаф под верхнюю одежду, скажем из можжевельника - получится очень красиво и ничего не будет выступать за пределы стены.
    Вот на плане всё отметил.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, я эту тему видел - обязательно изучу.
    Под первой узкой полкой я имел ввиду как раз заступную, вместо которой Вы предложили приставную скамейку использовать - я хочу сделать её тоже стационарной.
    Какой ширины её делать? - думаю 30-35 см. будет достаточно?
    Что подразумевается под режимами?
    Если Вы говорите про температурный режим, то в основном 80-90 градусов.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Спасибо за приведённый пример.
    Подскажите пожалуйста, а у Вас печь как расположена? - ровно посередине иди ближе к какому-либо углу?
    Впринципе, при размерах парилки 3,5х2,5 м., как мне кажется, должен быть расномерный прогрев. Как думаете?
  10. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Думаю - да.
    Сейчас попробую по быстрому накидать свою парную (не привязываясь к размерам)
  11. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не нужна она.
    Судя по Вашим мыслям будет сауна. Тогда типичная планировка полков, верхний, нижний и т. д. Печь любая из предложенных на рынке.
    Если режимы Русской бани, то полки как я описал выше. Естественно нужна правильная печь. Тут вариантов не много.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    У меня планируется точно такое же расположение (см. план-схему), соответсвенно парилка тоже скорее всего будет прогреваться равномерно.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я немного переборщил с температурой - имелась ввиду Русская баня, до 70°С.
