1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна здоровая критика и советы по утеплению
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьяна3103, 30.01.15.
  1. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Добрый день!
    Решили поставить баньку от известного производителя и в ней жить пока не построится наш дом.
    В связи с этим прошу ваших мнений по поводу проекта бани и советы по поводу её утепления. Нужно её утеплять или она достаточно тёплая?
    1 этаж
    1. Терраса - 3.64 м²
    2. Тамбур - 2.57 м²
    3. Комната отдыха - 20.46 м²
    4. Душевая - 8.81 м²
    5. Парная - 7.32 м²
    2 этаж
    6. Комната -19.30 м²
    7. Комната - 22.17 м²
    Фундамент - Монолитный Ф-15 Б
    Наружные стены - Из профилированного клееного бруса 100х140 мм
    Внутренние стены - Из профилированного клееного бруса 100х80 мм
    Настил пола - Доска пола 35 мм (шпунтованная) по пароизоляции
    Потолок - Обшивка 12 мм по пароизоляции
    Потолок и стены парилки - Обшивка осиновая по двойной обрешетке, между вертикальной и горизонтальной обрешетками устанавливается отражающая пароизоляция
    Теплоизоляция полов - Минеральная вата 100 мм по ветрогидроизоляции
    Теплоизоляция перекрытия - Минеральная вата 100 мм, в парной – 150 мм по пароизоляции
    2-й этаж - Стены до отм.+2.240 м из профилированного бруса 100х140 мм.
    Фронтоны - каркасные, обшивка 12 мм снаружи по ветрогидроизоляции, изнутри - по пароизоляции, утепление мансарды – минеральная вата 150 мм.
    Пол 2-го этажа - Доска пола 35 мм (шпунтованная) по пароизоляции
    Кровля и отливы - Из оцинкованной профилированной (отливы из гладкой) листовой стали.
    Окна - Распашные, открывающиеся внутрь, переплет окон - спаренный.
    Остекление окон - двойное.
    Двери - Деревянные, филенчатые.
    Дополнительное оборудование: Поддон для душа. Моечное отделение отделано пластиковой обшивкой по стенам примыкающим к душевому поддону, по обрешетке
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Угля в топку почаще подбрасывать будете:)
    Если рассматривать строение, как баню, то все нормально будет. Если для ПМЖ лет на 5, то лучше бы утеплить пол побольше и стены внешние потолще поставить.
  3. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    А если стены обшить утеплителем? Будет теплее или это бессмысленно?
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Конечно теплее и в мансарду тоже надо добавить 10см в идеале .
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    150мм ваты достаточно, чтобы прилично жить.
    Обшивать брус снаружи - это на любителя. Все зависит от того, сколько времени вы там жить планируете. Если одну-две зимы, то проще разориться на отопление и потерпеть. Если лет 5, то можно утеплить.
  6. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Жить собираемся не больше 2-х зим. В идеале за год хотим уложиться со строительством.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Тогда оставляйте, как есть. Кстати, топиться-то чем будете?
  8. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Либо электричеством + дрова или (если с газом получится) газ + дрова.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Электричеством может быть дороговато. В морозы дровами в основном топиться будете. Если устраивает, то все нормально будет.
  10. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    Мы и сейчас топим дом днём дровами, а ночью уже основным отоплением, так что дровами нас не испугать... ;-)
  11. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    А пол чем утеплить лучше?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы взял не вату, а ППС. Он к воде лучше относится, но над самим процессом подумать надо.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По полу неоднозначно с одной стороны ППС воды не боится но ст другой он боится высокой температуры и его срок жизни сильно сокращается уже при +50. так что в парилке однозначно искать что то другое. в промывочной ппс - эпс. в комнате отдыха, что душе ближе
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Возможно стоит сделать баню более квадратной чтобы не думать чем еще утеплять пол 2 этажа над крыльцом. и с дверями тамбура подумать. развернуть в узком тамбуре тот же диван на 90 градусов будет проблемно, если вообще возможно. как бы не пришлось всю мебель в окна заносить. не смертельно, но надо заранее продумать этот вопрос
  15. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
