Шпатлевка шпунтованного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем МихаилЧ, 30.01.15.
  1. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Добрый день форумчане !
    Помогите советом. Проблема такая: дом деревянный рубленный стоит 4 года, пол на переводах (их толшина 20 см.),далеее черновой пол доска 50-ка,между переводами утеплитель плиты из базальтовой ваты изолированные пергамином.
    подполье 80 см. сухое.
    чистовой пол шпунтовка из лиственницы сращеной ширина доски 10см. толшина 32мм,длина максимально 4 метра.
    шпунтовка изначально не очень ровная при сборке стягивали доска к доске домкратом, крепили каждую доску саморезами, приэтом кое где оставались щели 1-2 мм. полежав зиму еще рассохлись ..сейчас много шелей от 1 до 3-4 мм.
    вопрос: как с этой проблемой справится, чем зашпаклевать чтобы не выкрошилось ..
    У кого есть отдаленный опыт эксплуатации после шпаклевки ...че делать не знаю...
  2. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    У меня шпунтованный пол на втором этаже. Да - после года эксплуатации щели появились. Ну таких чтобы 3-4 мм по одной на комнату, может, но 1.-2 - большинство. Я не шпаклюю - имхо, вся эта шпаклевка повылетит
  3. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    а если герметиком...?
  4. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Не знаю, попробуйте, но я сомневаюсь. Лично меня не напрягают эти щели.
  5. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Затирал древесной пылью перемешанной с ПВА. Держится нормально.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    И сколько лет держится? Пол паркетный на мастике и ниже бетон, и то года через 3 шпаклевка начала сыпаться, а там на деревянных лагах, вибрация приличная, если и будет держаться, то какая то эластичная шпаклевка, любая более жесткая рассыпется.
  7. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Года 4 точно было нормально, ничего не трескалось и не выпадало, возможно потому что все доски предварительно хорошо притянул к переводам саморезами, перебирать весь пол было лениво (дело было в квартире) потом через 4 года накатил линолеум потому как крашеные доски просто надоели. Дальнейшую судьбу щелей не знаю
  8. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Склоняюсь к этому варианту но говорят (поздно только узнал что лиственница сильно усыхает)..типа лучше герметик но можно ли его отшлифовать ..был опыт у кого ? И долго ли держится ...
  9. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    В доме долго не продержится. Я делал у себя мелкие опилки + ПВА на первом этаже. Год-два продержалось, потом отошло. И герметик отойдет со временем. Тут либо разбирать пол и перетягивать (но через какое-то время все равно появятся щели - это же дерево:)), либо смириться. Я после многолетних опытов с деревянными полами советую не тратиться на шпунт, а сразу делать либо из толстой фанеры, либо обрезная доска+тонкая фанера, а сверху ламинат, линолеум, паркет и т. д.
    А если прямо хочется чтобы ногой по деревянным доскам ходить, то на щели придется не обращать внимания.
  10. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Как Вы решили проблему с щелями?
