1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Монолитный дом из полистеролбетона
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем timohin777, 30.01.15.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @timohin777, Прочитайте СНиП в среднем для Омска R, М2·°C/Вт= 3,5 по стенам по потолку выше где то 4,2-4,4 -Отсюда вывод Не зная брода не суйтесь в воду :)]:)]:)]
  2. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Конечно Д400 1500 стоить не будет, в калькуляцию я вдаваться и несобирался, когда стены каркасные марка прочности высокая ненужна, если нет поправьте!
  3. timohin777
    timohin777
    timohin777
    На какие то ваши работы можно посмотреть?
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Зато так громко озвучили себестоимость полистирол бетона -даже D 200 -будет выше
    Да не нужна -но не ниже D 300 на каркас, и даже эта марка не соответствует тому что вами заявлено -стена в 200 мм, Для начало изучите свойство материала и стоимость компанентов ,
  5. timohin777
    timohin777
    timohin777
    4 по 50 цемент и 0,8 полистерол, КАКАЯ ЦЕНА?
  6. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Стесняюсь спросить откуда такой вывод про д300?
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Это не соответствует компанентам/ пропорциям на м3,
    Какая цена у вас мешка цемента ПЦ 500 -50кг
  8. timohin777
    timohin777
    timohin777
    какие правельные пропорции? :)] 210-230 руб
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Из практики -от фундика и выше включая лестницу -все перекрытия из данного материала -дом стоит на тесте ,
  10. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Гениальное заключение не ниже д300
    СНиП 23-02-2003
    • ненесущих конструкций (блоки из полистиролбетона марки D250-D350);
    • самонесущих стен (блоки из полистиролбетона марки D350-D400),
    • несущих стен (блоки из полистиролбетона марки D450-D600).
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Умножте на 6,5 = расходу на М3 D 400-добавьте стоимость крошки + СДО = себестоимости сухой смеси + доставку -Далеко от 1500 р.,на счет этого -
    • несущих стен (блоки из полистиролбетона марки D450-D600).читайте внимательно ,-Да марки 250 допустима но не в вашем случае,
  12. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Какая доставка, меня это не интересует я про маку д200 пропорцию писал. И у меня полистеролбетон ненесуший
  13. timohin777
    timohin777
    timohin777
    я так понимаю БЛА БЛА БЛА
  14. timohin777
    timohin777
    timohin777
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    С вашей стороны прёт ,так как вы не в состоянии ответить на основании чего вдруг для региона Омской области достаточно кладки в пол кирпича + 200 мм D 200 полистирол бетона ?
    Вас не интересует -тогда вопрос откуда берется себестоимость ?
    Ежу понятно -только позвольте полюбопытствовать; На чем ваши обоснования что D 300 может нести способность в 2 этажа в стремном и страшном каркасе -D 200 даже для утепления пола без ЦП стяжки не пойдет,
