1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Монолитный дом из полистеролбетона
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем timohin777, 30.01.15.
  1. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, хочу построить дом, стены планирую сделать каркасные. Каркас из двух брусков 100Х50 мм соединенные перфорированной лентой для исключения мостика холода, между ними пустота, пустоты в каркасе залить полистеролбетоном (монолитный утеплитель и крепкие стены все в одном), в качестве опалубки с наружи использовать облицовочный кирпич, наружный брус прикрепить к кирпичу (стена в 0,5 кирпича), внутри доска 30 мм. Кто что посоветует?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @timohin777, Деревянный каркас залить полистиролбетном... Дерево в зависимости от влажности и температуры будет менять свою геометрию, кмк в большей степени, чем полистиролбетон. в итоге появятся щели и возможно трещины во внутрененей стене. Думаю на металлокаркасе подобная конструкция более состоятельна.
    Переезжаем в комбинированные дома (каменный дом комбинируется с каркасным).
  3. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Дерево не будет проходить через полистеролбетон насквозь, для этого будет использоваться металлическая перфорированная лента которая не будет менять свою геометрию.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Зачем все так усложнять? Кладку в 300 мм +облицовочный кирпич -единственно качественно вести кладку по себестоимости вы не чего не выигрываете не в рублях не во времени ,
  5. timohin777
    timohin777
    timohin777
    У жидкого полистеролбетона себестоимость 1500 руб. Производство блоков требует больше затрат и времени. Монолитная стена не имеет мостиков холода в виде раствора (клея) и щелей не будет.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Марка плотности какая ? ваш регион ?
    Согласен ,
    Щелей не будет и при кладке блоков -так же не будет моста холода при кладке в 2-3 мм а если у блока геометрия не ахти то есть также варианты избежать это зло + ко всему есть более рациональные методы возведения монолитной заливки данного раствора ,
  7. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Омск, плотность D350,D400.
  8. timohin777
    timohin777
    timohin777
    Блоки нужно в форму залить, потом высушить, потом положить эти блоки большие трудозатраты. А монолит я в день буду по 1 метру или по 70 см заливать
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @timohin777, Да вы однако сказочник -либо диванный строитель мечтатель ,
    Ну да конечно -мечта мечта ,
  10. timohin777
    timohin777
    timohin777
    @mfcn, @mfcn, @Gosha84,
    А что не так, за два дня заливали второй этаж дама 9х9 толщина стен 20 см и потолок 5см
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для Омска -не смешите ,
    Что такое для потолка 50 мм -слезы ,
  12. timohin777
    timohin777
    timohin777
    ну теперь понятно кто диванный строитель, а на потолок 30 см опилок еще высыпали
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @timohin777, По полистирол бетону и блокам мне палец в рот не ложите -руку откушу -вы лучше диванный строитель расскажите сказку о себестоимости раствора D 400 в 1500 рябых, Да а на счет опилок улыбнуло -только нахрена они там нужны
  14. timohin777
    timohin777
    timohin777
    сказки я рассказывать не буду, да и в рот вам ложить нехочеться. Бесполезная перепалка.
  15. timohin777
    timohin777
    timohin777
