Нужна помощь по фундаменту прихожей...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lera7423, 30.01.15.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Доброго времени суток.
    Начну с того, что строил не я, уже купил готовый дом.
    Что имеем дом из бруса и пристроенная прихожка из бруса 100*100, 3м*4м. Фундамент под прихожкой отдельный от дома ленточный видимо не заглубленный... Этой зимой, точнее щас перекашивает дверь (начала шоркать вверху) видимо подняло фундамент (летом было нормально). Ну ни разбирать же всю прихожку - что делать?
  2. Podmoskvich
    Podmoskvich
    Podmoskvich
    Пушкино
    @lera7423, если дверь шоркает и при этом закрывается, то надо ждать лето, все оттает и встанет на место, утеплите цоколь и отмостку вокруг пристройки и всё будет хорошо.
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Боюсь что в один прекрассный момент либо не открою либо не закрою а что разве утепление отмостки поможет?
  4. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    До весны бы хоть дожила
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    А если отмостки нет ви в этом году не планируется - можно откопать небольшую глубину и положить пенополистерол и прикопать обратно вдоль почти никто не ходит ?
  6. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Сколько от фундамента ложить утеплитель? если пеноплекс ?
  7. Podmoskvich
    Podmoskvich
    Podmoskvich
    Пушкино
    @lera7423, скажите, помещение отапливается? Если отопление есть или хотя бы в прихожей минимальная положительная температура, то безусловно утепление поможет.
    Отмостку бетоном заливать не обязательно, можно просто уложить пеноплекс на подготовленное (ровное) основание на расстоянии, обычно, 1 метр от цоколя. И обязательно утеплить цоколь тем же пеноплексом, причем контур утепления нужно замкнуть, т. е состыковать вертикальный и горизонтальный утеплители. Пеноплекс необходимо защитить от прямых солнечных лучей.
    Если дверь до весны не доживет - снимайте и вставляйте временный вариант.
  8. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Понятно, только вот вариант "Если дверь до весны не доживет - снимайте и вставляйте временный вариант" не очень прихожая отапливается
  9. Podmoskvich
    Podmoskvich
    Podmoskvich
    Пушкино
    @lera7423, у Вас вариантов нет, хотя, быть может, их я не вижу
  10. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Спасибо все равно (
  11. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    А обязательно цоколь утеплять - разве не хватит утеплить только вокруг цоколя ?
  12. Podmoskvich
    Podmoskvich
    Podmoskvich
    Пушкино
    @lera7423, затраты на утепление цоколя ничтожны по сравнению с угрозой мировой революции - утепляйте, иначе будет промерзание через бетон (или из чего там он у Вас) и те же силы пучения будут Вас тревожить и дальше
  13. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @Podmoskvich, Тогда еще пару вопросов... Фундамент лента бетон какова толщина утепления? Толщина утепления отмостки и как закопать пеноплекс - от цоколя по ширене (600мм) или по длинне и толщина какая?
  14. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Ленты 1 и 2 два то утеплю оклею, а как утеплить плиту монолитную со ступенями №3 вот под ней и пучит плита как площадка крыльца над ней дверь и ведет?
  15. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
