Двускатка. Напыление ППУ поверх стропил. Найдите минусы в эскизах
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Fatman, 30.01.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем удачной подготовки с строительному сезону!
    Поднимал эту тему год назад, но до дела не дошло, была критика, кое-что переосмыслил.
    Есть дом под крышу 14*12 метров планируется двускатная крыша не вальмовая, без скворечников, только двускатка, с проходом кирпичной трубы, вентканалов, несколько мансардных окон. Покрытие - Ц/П черепица. Уклон 29%. Свесы крыши планирую около 2 метров, т. к. дом в стиле "шале". Под крышей будет полумансарда - высота стены под скатами крыши около 1,7 метра, в коньке 4,5м.
    Пролёты по 6 метров без дополнительных прогонов, т. е. сропила будут лежать на мауэрлате и коньковом прогоне. Хотелось иметь красивые стропила в интерьере с подшивкой поверх стропил. Проектировщик насчитал стропила - лафет из бревна 28-30см. Найден поставщик лафета из лиственницы с окоркой водой для красоты. Схемы задуманного пирога крыши ясны из эскизов.
    Поясню по порядку утеплительных работ. После монтажа стропил делаем подшивку просушенной доской из лиственницы, монтируем контробрешетку на кусках стеклопластиковой арматуры, для чего засверливаемся в стропила вбиваем в отверстия арматуру, на верхнюю часть арматуры насаживаем контробрешетку. Далее пеним ППУ. Контробрешетка получается приклееной к ппу + связи с арматурой, далее обрешетка и черепица по классической схеме. За периметром стен слой ППУ сведу на минимум и запеню скат до края крыши для стока попавшей под черепицу воды.
    Минус - погодозависимость при проведении работ. Плюс - бесшовный пирог из ППу. Схему утепления поверх стропил придумал не сам есть такие в инете.
    Покритикуйте конструкцию.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Хотели положить коньковый прогон из бруса (бревна), но проектировщик сказал, что сечение будет огого, порекомендовал положить стандартный прогон ЖБИ. В итоге я решил сделать нечто покрасивее чем балка прямоугольного сечения, стребовал с него схему армирования и залил 5 метровый прогон в виде арки переменного радиуса прямо по месту на высоте 4,3 метра. арматуру из прогона завели в армопояс. После шткатурки и окраски должно быть красиво. Ну вот, похвастался, теперь можно идти спать, а то уже 5:20 утра :)
  3. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Fatman, а как будет достигаться ровность и прочность покрытия, если контробрешетка будет одеваться на арматуру?
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Мм. покрытие это черепица? контр-ка будет одеваться на арматуру, которая фиксирует контр-ку в проектном положении, только до момента запенивания этой контры. Далее контр-ка приклеится к пене, которая и будет держать контробрешетку, обрешетку, и само кровельное покрытие. Иными словами, мы выверяем плоскостность контробрешетки до запенивания, а не кладём контробрешетку на запененый участок крыши. Если контру и даванёт наверх, можно локально подрезать контру в местах прилегания обрешетки
  5. Olegjan
    Olegjan
    Olegjan
    Легче вместо арматуры использовать доску требуемой высоты, допустим 30х150, между доской запениться. Меньше еб...
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Легче не значит лучше. Зачем мне дерево в ппу? Зачем мне мостик холода? Зачем вероятность протечки
  7. modjik
    modjik
    modjik
    Здравствуйте! Скажите, получила ли развитие Ваша идея напыления ППУ над стропилами? Я обдумываю аналогичный вариант, и как раз мучаюсь вопросом о том, как соединить между собой слои кровельного пирога через слой полиуретана.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нет ещё, но решил отказаться от арматурин, заказал доску которую прикручу к стропилам поверх подшивки как тут советовал @Olegjan и Максим Бровин вот рисунок https://www.forumhouse.ru/posts/8945220/
  9. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Мне во всей этой схеме не нравится само назначение ППУ. Куда все проще минватой утеплить. Сразу вставляешь враспор по стропилам и нет мостиков холода. По пожаробезопасности минвата лучше всего проходит все нормы и требования. По обрешетке у вас, я так понял, не будет четко ровных расстояний под плиту. Возьмите рулонную минвату теплокнауф, она по ширине чуть больше 60 см, да и если нужно можно и порезать. Но все равно, больше 60 см расстояние по решетке не желательно делать, иначе придется додумывать чем крепить утеплитель в горизонтальном состоянии.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ваты надо шибко толстый слой, чтоб сравняться с ППУ в тепловом сопротивлении R
