Батарейные мониторы Victron BMV-600, BMV-700
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lcat99, 29.01.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Стал думать как и чем отслеживать состояние аккумуляторов, нашел данные мониторы. Работает через шунт. По описанию и инструкции штука полезная, показывает текущее состояние батарей, напряжение, процент заряда, имеет контакт для включения генератора для подзарядки при падении напряжения до определенного уровня. Все это конечно можно и с помощью инвертора, но удобнее именно отдельное устройство, тем более, если оно умеет рассчитывать оставшееся время работы при текущем разряде.
    Подскажите пожалуйста, кто их использует, как они в работе, реально полезны, или просто еще одна лишняя игрушка?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Реальная штука. И единственный верный способ понять текущий уровень заряда АКБ, и сколько там еще осталось, считает циклы зарыд-разряд и тд. Очень полезно и как информатор по АКБ так и для управления и всякой автоматизации через сухой контакт, активируемый по SOC или напряжению АКБ + таймеры задержки, например если есть генератор с автозапуском, можно им управлять не по отсутствию сети, а по разряду АКБ, и когда зарядится до 90-95% останавливать генератор - так можно хоть неделю блекаута переждать, или для автономки незаменимо, когда солнца нет.
    Кстати серию 600 выпускать перестали, теперь 700е, там статистики чуть побольше показывает. Можно подключать к компу, по пока руки так и не дошли.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Спасибо, если позволяет настолько точно отслеживать % заряда, как утверждает описание (или напряжение, которое несложно рассчитать), то и правда полезная штука.
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    А где купить можно ? И скока стоят?
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А знает ли кто аналог с 2мя реле?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  7. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Вышла новая модель батарейного монитора со встроенным Bluetooth
    называется - Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Smart
    Удобно для удаленной настройки и контроля за аккумуляторами, особенно, когда система стоит в отдельном помещении.
    Софт на Андроид только что обновился (на конец января 18 года) и немного глючит... :)
    Надеюсь, что со временем, его допилят.
  8. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Вещь хорошая. Но - когда она ещё до России доползет... Если в Москве есть где-либо - ссылочку в личку - можно?
  9. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Снято же в Москве, значит уже добралось... :)
    Кстати у Виктрона глобальное обновление линейки в сторону внедрения Bluetooth во все зарядные устройства для аккумуляторов, и во все солнечные контроллеры заряда.
    До этого был адаптер с Bluetooth, для подключения через интерфейс VE. Direct, а теперь они интегрируют Bluetooth непосредственно в устройства.
    При этом, например, старые зарядки без Bluetooth снимая с производства.
    Кстати очень классные зарядные устройства у компании, года 2 назад взял себе на замену Бошевского зарядника, который не мог зарядить аккумулятор на машине через 2 года эксплуатации. Новый почему то этот же аккумулятор зарядил и отъездил я с ним после этого еще 2 года.
