Котёл Юнкер. Одна горелка забивается сажей
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kaspyu, 29.01.15.
  1. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Добрый день. Месяц назад был у клиента по заявке. Котёл работает чуть больше года. Проблема в том что пламя вываливается наружу (в обратку). Разобрал, обнаружил такую картину (фото прилагаются). Именно одна горелка, левая, забита наглухо сажей и поэтому пламя выходит назад. Снял почистил, собрал, Запустил - работает как часики. Форсунки снимал, чистые обе, диаметр сопла вроде одинаковые. Вопроса два.
    1) Почему забилась горелка сажей?
    2) И почему именно одна?
    P. S. Вчера звонок от этого же клиента. Приезжаю - картина Репина. Та же беда. И опять именно эта (левая) горелка забита сажей. В чём причина? :faq::faq::faq:
    Подскажите кто сталкивался, я впервые такое вижу.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kaspyu, газ природный или СУГ?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По теме ответ будет? :)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну вариантов не много мне кажется
    СУГ на форсунках природного
    притока нет
    давление газа
    а одна потому что вторая походу не каждый раз вообще загоралась. Но видок у обоих не очень...
    PS я торгаш если что, у меня и "справка" есть :)
    прям как на проф пригодность тестируют:)]
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    @ВэллИ, Газ природный.
    Загорается каждый раз (проверял несколько раз)
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Кому ЩАС легко :)]
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kaspyu, чудес не бывает. Значит чистили плохо. Снимайте, промывайте в ванной, продувайте компрессором и ради прикола поменяйте местами. :hello: И рампу осмотрите внимательно.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kaspyu, а я не жалуюсь.
    Я оправдываюсь на всякий пожарный
  10. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Не поверите, но так и сделал.
    Простите, стыдно спрашивать, но спрошу, а что за такое эта рампа?:|:
  11. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    @Buderus71, Так ведь и я не обвиняю. :)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В прошлый раз месяц назад? Вы поменяли горелки местами?
  13. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Не в прошлый месяц. Сегодня почистил и поменял местами.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kaspyu, расскажите как чистили горелку.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Такое ощущение, что в трубке что то есть...
    Просветите-котел с закрытой камерой сгорания? Типа парапетника?
