Подскажите по установке в каркасном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем mario29r, 29.01.15.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята помогите...в строящейся каркасной постройке оставлено место под установку окна в виде одной временной стойки, так как не знал размер окна и всё это дело наглухо обшито осб-3 снаружи что бы снег не летел, нет не утеплителя ни внутренней отделки по этой стене (в месте где будет окно стоит только временная стойка и всё)...привезли окно сегодня и надо сейчас грамотно сделать проём под окно, отсюда вопросы:
    1. Какой зазор оставлять под запенивание между рамой и стойками? 2см со всех сторон хватит?
    2. ОСБ-3 выпиливать по размеру окна или по проёму или ещё как?
    3. Окно ставить заподлицо с ОСБ-3 (отделка наружная пока не планируется) или немного утопить во внутрь? на сколько?
    тем наверно полно таких на форуме но искать некогда, с утра надо устанавливать, последние дни отпуска, простите
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    1. Не менее 20 мм с каждой стороны.
    2. Как вам удобно будет для дальнейшей отделки. Но лучше не проему, а чуть с выпуском, чтобы перекрыть пенный шов.
    3. Я бы немного утопил на 1/3.
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Огромное спасибо
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    20-30 мм с каждого бока, 20 мм сверху, 20 мм снизу и не забудьте что у окна есть подставочный профиль 30 мм.
    На треть не утапливайте, не более 50 мм .
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а нету у моего окна профиля этого...а по второму пункту есть ответ?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше по проему, потому что потом фасад отделывать, это может помешать .
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Gagsuv, а пена не будет вываливаться при задувании?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как пенить будете, с набитой рукой и не при порывистом ветре все будет нормально .
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    вот тут как раз и проблема...спасибо за ответы
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пистолет, балон пены, и денек руку понабивать на чем-нибудь другом .
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Не стал создавать тему.
    Такой вопрос: придерживаются ли при стройке каркасника каких либо размеров оконных проемов?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все зависит от стоек .
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Gagsuv, в смысле от стоек? Не может случиться так что под размер проема не найду окно, или будет намного дороже?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не будет, окна изготавливаются по индивидуальным размерам и на цену не влияет это никак, если это конечно не джамбо размеры стеклопакетов .
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Gagsuv, понял. Просто по проекту нарисовал окна 1500*1500,а смотрю некоторые рисуют 1525*1303.
