Подключение электроплиты и духового шкафа
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Glouch, 29.01.15.
  1. Glouch
    Glouch
    Glouch
    Здравствуйте!
    Купили духовой шкаф и индукционную плиту. Оба прибора не имеют вилок. Под местом для плиты на кухне есть две обычные розетки и одна как на вложенной фотке.
    Подключаемая мощность духового шкафа написана 1,5 кВт, хотя по факту максимальная мощность может быть 2 кВт.
    Максимальная мощность плиты 6,4 кВт, но можно установить программное ограничение мощности на 5,2 кВт, 3,5 кВт и 2,8 кВт.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше всего подключить эти приборы? Новый провод от щитка тянуть очень проблематично, поэтому хотелось бы обойтись тем, что уже подведено.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Позовите электрика и спросите у него, как лучше
  3. Glouch
    Glouch
    Glouch
    При вызове электрик может насоветовать такого, что потом не расплатишься с ним.
    Хотелось бы сначала узнать у опытных людей возможные варианты решения, а уже потом вызывать электрика.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Похоже, что у вас "люмень", возможно, наращивали "концы". Нужно смотреть качество подводящего кабеля (подгорел, нет), нужно мерять сечение жил и т. д. Откуда идет двойная обычная розетка? Откуда идет та, что на фото? Все вопросы не задать, да вы и не сможете ничего конкретно ответить. Ищите электролекаря :)
  5. Glouch
    Glouch
    Glouch
    Сечение приблизительно 3,5. Откуда идет розетка не скажу, но очень хочется верить, что в дом без газа на кухню подводили отдельный провод под плиту.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сечение или диаметр?
  7. Glouch
    Glouch
    Glouch
    диаметр
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В таком случае этот алюминиевый провод расчитан на полноценную электроплиту. Если, конечно он не сломан.
  9. Glouch
    Glouch
    Glouch
    Спасибо, а духовку куда? Нельзя ведь просто скрутить шнуры от двух приборов и вставить в розетку.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Этот алюминиевый провод расчитан на полную электроплиту: варочная панель + духовка.
    В полноценной плите соединение так и выполнено: провода от комфорок и ТЭНов духовки сходятся к одной вилке.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В эту розетку, что на фото, (после ее замены на новую, конечно) ничего, кроме панели включать нельзя!
    Для духовки - отдельная розетка, с отдельным кабелем.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Рискуйте. Я не буду.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Риска здесь нет.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Костя, не путайте ТС. Вы не знаете качества проложенного старого алюм. провода, были ли КЗ, оплавлялась ли изоляция и т. д. Как можно вообще говорить о подключении к этой точке (6,4+2)=8,4квт?
