Дома из газоблока, где у людей мокрые стены и плесень
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Михаил-дачник, 29.01.15.
  1. Михаил-дачник
    Михаил-дачник
    Михаил-дачник
    Вот сюжет про дома из газоблока, где у людей мокрые стены и плесень.
    Вопрос: материал - такое говно? Работать с ним не умеют? Или в чем причина?
    Картинка - ужасная. Не дай Бог никому. Отдать два миллиона рублей, переехать из города в пригород и так мучаться.
    Кстати, вообще не понимаю людей, которые покупают готовое жилье построенное из не пойми чего и непонятно как.
    На мой взгляд, существуют два материала: кирпич и дерево. Все остальные производные бетона... Зачем они? Зачем менять городскую бетонную коробку на загородную бетонную коробку?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не материал, а проектировщики и строители.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    недалекие люди :(
  4. screpter
    screpter
    screpter
    Данных мало, но столкнувшись недавно с такой ситуацией могу предположить... Такое скопление влаги и как следствие появление плесени из-за отсутствия вентиляции. Скорее всего вентиляция или вообще отсутствует, или не работает как надо. Зато перекрытие сделали на совесть непроницаемым и влаге некуда уходить. Так как стены холодные влага из воздуха и конденсирует на них.
  5. screpter
    screpter
    screpter
    Материалы здесь совершенно не причем
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Думаю, нужно сделать вентиляцию, поставить осушитель воздуха. Это самое дешовое что можно предложить. И писать, писать, писать во все инстанции. Ведь в любой фирме гарантия на монтаж не меньше года. Ну, или собраться мужикам и запереться в кабинете у начальства на пару ласковых...
    В общем, поздно пить баржоми...
    Советую вот эту ссылку использовать обязательно всем. Сам уже несколько раз пользовался. http://letters.kremlin.ru/send-claim
  7. Михаил-дачник
    Михаил-дачник
    Михаил-дачник
    Судя по сюжету, строители даже журналистов выставили за дверь
  8. Toxa
    Toxa
    Toxa
    Если фасады утеплены пенополистиролом - влага и не уходит. Отсюда трещины, плесень и т. д.
    Это если газобетон. Было так у соседа. Содрал пеноплекс и все стало хорошо.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Скорей всего плохо утеплен фасад. по перекрытиям мостики холода. Окна стоят неправильно - попадают в зону точки росы. ну и вентиляции нет учитывая пластиковые окна (я так понимаю микропроветривания нет) и традиционную схему естественной вентиляции.
  10. screpter
    screpter
    screpter
    Простите, но ерунда какая-то получается! У нас все так и наровят чтобы влага уходила через стены! Нарушение технологии (дышащие стены) и отсутствие утеплителя - получаем ряд болезней:
    а) громадные потери тепла
    б) точка росы в стене (смертельно для газбетона), преждевременное разрушение конструкции
    в) влажность газбетона повышена, а значит еще больше энергозатрат на отопление коробки
    г) что с фасадом в таком случае? если в него влага выходит?
    В общем можно много наверное еще накидать. Решая сэкономить на вентиляции и сделав дышащие стены, наживаете кучу других проблем.
  11. screpter
    screpter
    screpter
    При плохом утеплении мостики холода должны привести только к потерям тепла. При правильной вентиляции это не приведет к такой катастрофе как на видео. Я живу пока в панельной многоэтажке вообще без утепления фасада, но почему-то стены у меня не плачут, да и окна тоже.
    В общем отсутствие вентиляции это ключевой момент, а мостики холода, всего лишь один из дополнительных факторов.
    С уважением, Дмитрий.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как то у Вас непонятно.
    Что значит "нарушение технологии (дышащие стены")? Стены и не должны дышать.
    Что значит "точка росы в стене смертельно"? Она всегда будет в стене. Физика такая. Вынести наружу ее невозможно. Важно что бы в этой точки не было воды. Тогда и ничего не произойдет.
    А проблема в данном случае - массированное нарушение технологии, подозреваю, что во многих местах. Возможно даже самых неожиданных, вплоть до идиотских, типа "вымачивания блоков для лучшего сцепления".
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уточню - если утеплены экструзионным пенополистиролом.
    Если утеплены по технологии обычным ПСБС-Ф, нужной плотности - ничего не случится, он вполне паропроницаем.
    А бездумное увлечение пеноплексами и прочими "наноутеплетилемя" - удивляет.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    банальная причина.
    Многочисленные нарушения технологии и СП (СНиПов). Скорее всего как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.
    Возможно совершенно чудесные, типа отсутствия гидроизоляции, не снятия плодородного слоя грунта, отсутствия продухов в фундаментах и т. д.
    Допускаю и чудеса "фантазии и кулибинства" строителей.
    Такова наша реальность.
    А что бы ответить более точно - мало инфы.
    Точнее, ответ есть - специфика нашего Уфимского строительства - землю, "совершенно законно и в рамках рыночных процедур" получают "нужные люди". И понеслось... Но это уже тема для политики...
  15. screpter
    screpter
    screpter
    Может не достаточно правильно выразился... Я о том и говорю, что стены не должны дышать, если дышат значит технология нарушена. А товарищ пишет, что влаге не куда было выходить из пенопласта, она и не должна выходить через стены.
    Если есть допутепление, то точка росы переносится в это утепление из несущей конструкции. А если к тому же через конструктив выходит влага и точка росы в нем, то это и является смертельным.
    Надеюсь понят.
