Пневматический отбойный молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Веня, 26.06.11.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите мне какой лучше всего купить отбойный молоток? Я хочу долбить гранитные камни которые состоят из мелкого камушка! В прошлом году брал у соседа DeWalt на 25 Дж и весом 10 кг, показал отбойник себя неплохо, но дело в том, что есть проблемы с его ремонтом! Сейчас склоняюсь к покупки Макиты 1304 27 Дж, а может и чуток больше, но вот вес у них от 16 кг. Что посоветуете!
  2. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Добрый день! Лучше всего использовать пневматический молоток, если есть такая возможность! Есть хорошие пневматические молотки русского производства. Я использовал молоток Томского электромеханического завода разбивая фундамент бассейнов советской постройки!
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    При всех очевидных плюсах пневматического отбойника, есть несколько минусов. Один из существенных минусов, во всяком случае в быту - требуется довольно производительный компрессор, порядка 1.5-2.0 м3/мин и больше, в зависимости от мощности самого молотка. Стоимость которого, гораздо выше любого электромолотка.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз уж упомянули пневматические отбойники, то надо бы вспомнить и о бензиновых...
    Цены на брендовые модели их и так были совсем не малыми, а сейчас вообще где-то "за облаками". Но есть и такая модель как ТСС-GJH95, а так же ряд других абсолютно однотипных по внутреннему устройству, сделанных видимо на том же заводе и отличающихся только цветом корпуса и названием.
    Вот, интересно, есть ли у кого из форумчан опыт эксплуатации таких инструментов? По поводу возможных рассуждений "из общих соображений" по поводу продукции изготовленной в Китае открою одну маленькую тайну - всё это мне уже очень давно известно;):), в данный момент интересует только конкретный опыт работы.
  5. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Здравствуйте. Планирую делать фундамент и встал вопрос об уплотнении грунта. Родилась идея - чтобы не брать в аренду вибротрамбовку или виброногу испльзовать имеющийся компрессор и отбойный молоток. Т. е. взять кусок толстого металла - пластину, например, 200*200мм, и по ней "бить" молотком до уплотнения грунта. Потом переставить металл рядом и продолжить. У кого какие идеи - хватит ли усилия молотка (39Дж) на это дело?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного эффективнее будет вместо пики установить насадку, по своей форме похожую на автомобильный клапан. Насадки такой формы используются на пневмотрамбовках в литейных цехах для уплотнения формовочной смеси.
    А молотить по стальному листу будет малоэффективно. Значительная часть энергии удара будет тратиться на отбрасывание отбойника от этого листа.
    Если заводскую насадку найти не представляется возможным, то придётся пожертвовать одной пикой. Переделать её, сделать вместо острия - площадку. Размер 200х200 мм наверное будет всё же чересчур большим. Оптимальный придётся определить опытным путём.
  7. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Ясно, спасибо. Как то так и представлял себе. Согласен, что жёсткая конструкция будет лучше двух деталей - площадки и "пики". Ещё вопрос - как думаете, если опора - площадка будет слишком маленькой по площади, например, 5 см в диаметре - я просто буду очень долго уплотнять (и качественно за счёт большого усилия) или наоборот уплотнение будет некачественным ? Просто пытаюсь понять какой площади делать - точить деталь для уплотнения... Не хочется токарю несколько раз платить - дорогие они у нас :-(
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что вряд ли смогу в этом вопросе помочь. Размер рабочей площадки скорее всего придётся подбирать опытным путём. Не последнюю роль при этом будет играть сам уплотняемый грунт.
    Для облегчения выбора размера площадки можно замерить его на вибротрамбовке с примерно такой же энергией удара. И ориентироваться уже от этого размера, учитывая, что уменьшение площади даст большее уплотнение, но и риск "проваливания" в слишком рыхлом грунте, а увеличение - исключая "провалы" создаёт риск недостаточного уплотнения в отдельных местах.
  9. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Нужен отбойный молоток раздолбить 30 сантиметров бетона на полу. в общей сложности 1,5-2 куба бетона в стесненных условиях. выбор пал на Бетонолом Sturm RH2519P.подскажите стоит ли его брать или что-то другое из этой ценовой категории.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может Вам такого хватит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257351/page-92#post-11162672
    Если что пообщайтесь с Сергеевичем, (@Bas197,) он плохого не посоветует.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может и хватит...
    А может и так оказаться что и пневматический или бензиновый с 60 Дж будут с большим трудом справляться. О прочности бетона ведь ничего не известно.
  12. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Бетон 250-й,довольно-таки крепкий. макита думаю слаб будет. все-таки 30 см. слой. вот интересует как штурм по качеству? их большая болгарка работает исправно. смущает то, что этот бетонолом классифицируется как бытовой. да и цена вкусная. а макита дорого.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для такого бетона и эта модель Штурма тоже, наверное, будет слабовата.
    Приходилось бетон подобной прочности долбить отечественным пневмомолотком, там удар больше 50 Дж, так он откалывал куски с большим трудом. Это ещё с учётом того, что была установлена правильная пика с полностью конусной рабочей частью, а к электрическим отбойным молоткам в комплекте идут цилиндрические пики, конусным делается только самый кончик, по существу его длина и определяет глубину, на которую пика может погружаться для эффективной работы.
  14. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    А если надрезать болгаркой на 230 насколько пропилит а потом отбойником ?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь про выбор инструмента. Как это в другой теме.
