1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выход на кровлю, окно-люк
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Tan76, 29.01.15.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Друзья подскажите на чем остановить свой выбор. Нужен кровельный люк на неотапливаемую кровлю, битумная черепица.
    Варианты:
    • Velux GVT. Цена около 13т.р. Рама полиуретан, сворка алюминий+стекло.
    • FAKRO WS и WG. Цена от 7600 до 9800. На сколько я понял дерево с обкладом из алюминия + стекло.
    • vilpe HUOPA. Цена от 14 т. р. Ударопрочный ульрафиолетоустойчвый полипропилен с различной окраской.
    Последний меня особенно интересует так как имеет самую простую конструкцию, подходящий для меня размер и мне нет необходимости освещать под кровельное пространство. НО именно про него почему-то очень мало отзывов, практически нечего почитать о реальном использовании. Расскажете кто знает о недостатках и преимуществах этих люков.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
      Представитель компании
    @Tan76, есть еще люки VELTA для холодных крыш:
    • VLT 025 1000 (45*55 см) - 7500 руб.
    • VLT 029 1000 (45*73 см) - 8700 руб.
    • VLT 033 1000 (85*85 см) - 12200 руб.
    Коробка - дерево, створка - алюминий. Угол уклона крыши - 20-60 градусов.
    Две первые модели открываются по верхней или по боковой оси, третья - по боковой оси.
  3. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    А насколько долговечна деревянная коробка? не будет с ней проблем со временем? все таки кровля это и сырость и сухость и перепады температур ежесуточные.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Tan76, если это холодный чердак, то какие там перепады температур? А как же стропила, обрешетка и другие элементы конструкции? И прямого воздействия осадков на древесину окна не будет.
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Да как какие? днем +50 ночью +20 и так все лето
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    Оконная коробка не находится под открытым небом. Окно обрамлено окладом (сталь, полиэстер), рамка - алюминий, стеклопакет 3-10-3.
    Проблем никаких не будет.
  7. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Взял FAKRO. Буду ставить в апреле, вмсте с крышей. Почему выбор пал на FAKRO не знаю. Надо-ли под оконцем ставить ступеньку?
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  9. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Добрый день! Рекомендую FAKRO. Много работал и с этой фирмой и с Velux. Сделал вывод разницы по качеству между ними нет, зачем платить больше) В свое время фирма Velux действительно была лидером и монополистом в этом направлении. И когда появилась на рынке компания FAKRO, они их не рассматривали в качестве конкурентов и продолжали просто выпускать старые проверенные модели. А FAKRO наоборот мобилизировались, и быстро догнали их по качеству, а потом и перегнали ассортиментом.
  10. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Если Вы действительно хотите окно люк использовать как выход на крышу и вы собираетесь с его помощью её обслуживать, то лучше сделать ступеньку. Это ваша безопасность, будет удобнее забираться на крышу с её помощью.
    Но хочу еще заметить такой нюанс, что для мансардных окон и люков нужны снеговые барьеры. Иначе снег будет лежать именно на самом окне, соответственно будут проблемы с открыванием и попаданием солнечного света в помещение.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Andrey_80, вы даете, мягко говоря, недостоверную информацию как по состоянию дел на рынке мансардных окон, так и по соотношению ассортимента продукции.
    Возможно вам стоит ограничится простой рекомендацией, а не выдумывать несуществующие подробности.
  12. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    @VELUXСервис, я не сомневаюсь, что для вас, как для представителя компании Velux любая информация, которая не в вашу пользу будет не достоверной) В моем сообщении нет ничего оскорбительного, поэтому это вас попрошу воздержаться от данных замечаний. Я имею право на любое свое мнение в рамках правил пользования сайтом.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Andrey_80, недостоверной информация является не потому, что кто-то является чьим-то представителем. Недостоверной она может быть либо в силу предвзятости, либо по незнанию. В вашем случае допускаю, что второе. Поэтому счел нужным обратить ваше внимание на некорректность распространения ваших фантазий под видом рекомендаций.
  14. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Мальчики не ссорьтесь, я в итоге вильпу хуопу купил, в субботу привезу домой, пофотографирую, выложу сюда, обсудим с вашими предложениями.
  15. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
