Фундамент из дорожных плит (объединенная тема)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Феллини, 29.10.08.
  1. Феллини
    Феллини
    Феллини
    Новгород Великий
    Уважаемые форумчане подскажите возможен ли такой вариант фундамента под дом 8х8 2 этажа (2-й мансарда) из проризованого кирпича, перекрытия - по деревянным балкам?
    Имеются в наличии 7 аэродромных плит 6*1,75 и несколько дорожных 3*1,75. Грунты -супесь, грунтовых вод практически нет. Сделана вертикальная планировка - плодородныйслой весь перемешан с песком. Возможно ли сделав подсыпку из песка(?) см.10-20 по грунту выложить сплошную плиту из аэродромных плит - сварив их между собой. Поверх сделать стяжку см 5-10 (возможно придется армировать?) - Эту поверхность использовать как пол 1 этажа естественно сделав годроизоляцию.
    Скажите это имеет право на жизнь или бред?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сделать можно, но гарантий, что стяжку не сломает (сетка тут ничего не решит) никто не даст. Как нет гарантий и на то, что стены останутся целыми. Плавающая сборная плита это вещь в себе и зависит только от свойств основания, т.к практически не имеет собственной жесткости. Думаю, что не стоит рисковать.
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    На ум приходят дольмены. Там площадь выложена камнями в несколько слоёв. Жесткость, думаю, появится, если плиты положить в 2 слоя, чтобы на стыке нижней плиты лежала еще одна плита. Не уверен только, что это экономично. Как считаете, YURY?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Жесткость повысится, но будет ли этого достаточно...? Можно для надежности и третий слой положить, но зачем, ведь есть проверенные рабочие конструкции без вопросов. Вообще, я не сторонник экспериментов с фундаментами - дорого выходит. Если дух новаторства одолевает, то лучше уж с кровлей играться:).
  5. Феллини
    Феллини
    Феллини
    Новгород Великий
    Может быть имеет смысл использовать плиты как основание под МЗФ - армированую ленту 500х500? Или это лишнее.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Или использовать на стены подвала, с обязательным замоноличиванием "стыковых зон".
  7. achtung
    achtung
    achtung
    Подскажите пожалуйста, возможен ли фундамент из дорожных плит под дом 7х8 из пеноблоков 2 этажа без подвала?
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Стены потрескаются, дорожные плиты под каменный дом не подойдут.
  9. achtung
    achtung
    achtung
    А ежели поверх еще кирпичный цоколь?
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Бесполезно, плиты будут "гулять".
  11. achtung
    achtung
    achtung
    т.е. Вы думаете и добротная песчаная подушка не поможет?
  12. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Точные условия нужно знать: вид грунта, уровень грунтовых вод и прочее. Можно фундамент, если с умом, из чего угодно сделать, я однажды баню построил на высоковольтных изоляторах, 15 лет стоит, и ничего...
  13. achtung
    achtung
    achtung
    Уровень высокий, песок где-то 40 см, дальше глина
  14. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Да, и еще - дом какой планируете строить (этажность материалы)? И размеры плит?
  15. achtung
    achtung
    achtung
    дом 2 этажа пеноблок 7х8 без подвала...плиты стандартные или 2.75x1.2 или 3x1.75
    хотя еще есть 6х1,2
