1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проект УШП, проконтролируйте пожалуйста
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Domkadish, 29.01.15.
  1. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Здравствуйте. Навоял проект УШП под свой будующий доми. Посмотрите пожалуйста, профессионалы, любители, пользователи УШП-технологий. Может что забыл, может что не правильно сделал? MiljOko Общий вид конструктива.jpg MiljOko Планировки.jpg MiljOko Фасады 1,2.jpg MiljOko Фасады 3,4.jpg Проект УШП Разрез.jpg Проект УШП Теплый пол.jpg Проект УШП.jpg
  2. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    За основу был взят норвежский проект.
    Дом каркасный, стены, внутренние 100, внешние 200. Утепление: стены - вата 250, перекрытие и крыша 300
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    С точки зрения ремонтопригодности лучше проектировать так, чтобы арматура оказалась внизу, а трубки теплого пола сверху. Тогда в случае протечки можно вскрыть бетон и отремонтировать трубку. Через арматуру это сделать сложнее.
  4. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
  5. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Хорошее замечание, изучал много отчетов, и не смог понять почему некоторы е делают арматуру внизу а другие вверху...
  6. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Подобная двойственность и в очередности слоев щебень песок...
    Для себя выбрал - снизу щебень, сверху песок, последний трамбовать легче и трубы коммуникаций легче прокладывать!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильные мысли...:super::hndshk:
  8. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    А может вообще без щебня. Геология покажет.
    Как видно из общего вида конструктива, изначально планировал поставить на винтовые сваи. Подумал, посчитал, за счет доски на ростверк, перекрытие и утепление, УШП не на много дороже, но при строительстве удобнее иметь ровную площадку...пока УШП вырвалась в лидеры...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я видел один такой проект. Там вначале укладывалась сварная сетка, которая служила координатной для раскладки труб, а заодно и их крепления А затем арматура 10-ка с шагом 150 мм. Т. е. трубки теплого пола помещались между сеткой и арматурой. После моего участия конструкция была изменена. От сетки вообще отказались. Арматуру использовали 12-. с шагом 200 мм, что как раз соответствовало шагу раскладки трубок теплого пола, т. е. арматурный каркас выступил и в роли координатной сетки. Конструктор все просчитал и сказал, что так даже чуть крепче. В итоге экономия на сетке. Отсутствует риск продырявить трубки пола при вязке каркаса. И возможность провести ремонт, если вдруг такая необходимость возникнет.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше со щебнем...Это дренажирующий слой...и непучинистое основание...
  11. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Владимир, очень приятно, что Вы так быстро откликнулись. Теперь замучаю вопросами...:aga:
  12. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Это врядли, так как 12шка то подороже в итоге будет...а сетки мне надо на 3 800 рублей...
  13. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Меня смущает небольшой защитный слой бетона. Стакашки 30, арматура 12, трубки 16 или 20 (еще не определился) получается почти 7 см, маловато будет...для бетона:hello:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    10-ка была по проекту через 150 мм, а 12-я уложена через 200 мм.
  15. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    ...а трубки ТП не сильному подвергаются давлению, там, от ходьбы например, или от шкрябаний лопатой и т. д?
