Усиление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nemo2010, 29.01.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Усиление фундамента
    Добрый день.
    Хотел спросить у знающих людей как правильно сделать.
    Имеем дом постройки 1960 года, фундамент там уже очень старый потрескался и похоже что нет арматуры. Вот решил его усилить по периметру, но не знаю как правильно сделать. Начитавшись интернета так и не понял как это правильно делают. Я думал сделать так, выкопать траншею вокруг дома, глубже существующего фундамента. насверлить дыр в существующем фундаменте, набить туда арматуры (чтоб связать два фундамента), сделать все необходимые подушки. И тут у меня возник вопросы:
    1. Какой ширины делать ленту?
    2. Как правильно сделать опалубку? Ведь с одной стороны я потом уже не смогу подобраться к ней, так как она будет внутри ленты. Или вообще не делать опалубку, сделать относительно ровную яму, выложить ее изнутри гидроизоляцией (рубероид и т. д.) бросить арматуру и залить все это бетоном?
  2. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Я конечно не специалист по фундаментам, но мне кажется что окапывать существующий фундамент, да еще и глубже чем он сам залегает, это страшное дело...
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я тоже об этом думал, один из вариантов был окапывать частями
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nemo2010, нажмите в первом вАШЕМ ПОСТЕ КНОПОЧКУ "ПОЖАЛОВАТЬСЯ" И ПОПРОСИТЕ МОДЕРАТОРОВ ПЕРЕНЕСТИ ТЕМУ ВОТ СЮДА:
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Варианты усиления.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Немого сложней чем я думал), но есть ведь и одностороннее усиление. Или я ошибаюсь?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вывесить его и заменить фундамент полностью?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это делают так: собирают максимально полно данные о предмете, который Вы хотите обсудить - и получают результат, а не предположения.
    Например подготовьте описание https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948 и получайте результат.
    Или слушайте комментарии сочувствующих: искренние - но не результативные.
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ошибаетесь. Ваш вариант - это обойма.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо понял, но вот остались технические вопросы. Какой ширины должна быть обойма? Арматура от 10 до 14 мм с шагом 150х150мм. Если я правильно прочитал нужно в шахматном порядке просверлить мой фундамент, и забить туда арматуру чтоб она связывала обе обоймы.
    Прошу посмотреть на фото фундамента и сказать как лучше сделать. Так как хочу сделать в будущем мансардный этаж. Высота ленты 70см. Летом копал ввод трубы для скважины воды не заметил. Хотя траншея была под фундаментом. Дом вроде как уже не гуляет. Там где на фото выделено прямоугольником это было пристроено позже, и очень сложно сказать как это сделано.
    Больше информации нет.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Он у вас вес из сруба что ли?
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Да. И пристрой тоже
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А какой грунт был под подошвой когда копали?
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Не знаю как правильно назвать по научному. Обычная черная земля, но когда пытался углубляться то начинала появляться коричневая порода, похожая на глину.
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Лучше тогда сделать так. И сажать уже на несущий слой, а не на чернозем.
