1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Аргоновая сварка в мастерской цокольного этажа
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергей Губарев, 29.01.15.
  1. Сергей Губарев
    Сергей Губарев
    Сергей Губарев
    Добрый день.
    Есть желание организовать сварочное место мастерской своего дома, находящейся в цокольном этаже. Для этого я планирую на деревянный стол/верстак положить лист асбокартона, сверху металлический лист 3мм (потому, что он есть такой в наличии). Вытяжную вентиляцию планирую куполом через трубу 160мм. У кого есть ОПЫТ работы аргоном в закрытых помещениях, что необходимо еще сделать? В мастерской 2 двери, одна на улицу, другая в "развлекательно/спортивную" часть цокольного этажа обе металлические с уплотнением. Приточку тоже сделаю трубой 160мм.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во-первых, верстак бы сделал металлический, а во вторых, просто купол не поможет, нужна вытяжка. А в-третьих, не стал бы делать в цоколе дома, а построил бы для этого что нибудь.
  3. andreyy69
    andreyy69
    andreyy69
    @Сергей Губарев, Аргоная сварка очень вредная. Без вентиляции никак нельзя, легкие выкинешь. Я в цехе без вытяжки не работаю и вытяжка должна сбоку чтобы сгоревшие газы не проходили через тебя.
  4. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Грубо говоря аргон опасен тем при сварке в закрытом помещение он выходя из горелки заполнит всё пространство снизу помещения (аргон тяжелее воздуха)и вы сидя за сварочным столом задохнётесь, верхняя вытяжка не спасает.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    опасность не в аргоне а в дыме который иногда может возникнуть, если не делать вентиляцию то придется этим дышать.
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Если аргон или углекислота скопится в достаточном количестве, а в подвале этого добиться очень легко, т. к. газы тяжелее воздуха, то вреда от дыма можно не успеть почувствовать.
    Вот симптомы от повышеного содержания углекислоты в воздухе.
    С аргоном, примерно то-же самое. Как, впрочем и с гелием.
  7. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Не слышал, чтобы купольную вытяжку кто-то использовал для вентиляции
    На работе у меня в основном такие вытяжки
    Но я сейчас в интернете посмотрел, есть и такое чудо (точечная вытяжка)
    Недостаток у двух последних вариантов, насколько я понимаю, один - это их цена.
  8. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Годится. Еще нужны большие тиски станочные, чтобы жестко фиксировать детали, руки свободной нет, она присадкой занята. Так же понадобится хорошая настольная лампа, место слева под рукой для присадки, справа для струбцин, клещей, щетки, молотков. Подумайте как и где где разместить ПШМ + борфрезы + 2 ключа и УШМ с разными дисками. Для маски место, где на нее не будут попадать искры и пыль от УШМ, сварочник тоже нужно подальше от зачистных работ.
    Вытяжку если и делать, то лучше гибкую точечную, от колпака толку будет не много, все равно надышишься. Да и нужна ли она если 2 часа в неделю сваркой заниматься, другое дело каждый день по несколько часов сваривать.
    Вещь! Можно настроить и для удаления пыли, когда зачистку производишь.
  9. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Да как бы и два часа в неделю не хочется дышать. За пять минут можно надышаться на всю жизнь. Особенно, если варишь нержавеющую сталь, в сварочном дыме содержатся соединения хрома, никеля, титана. Однозначно точечную. Можно такую купить тысяч за пятнадцать. Если руки золотые, можно и собрать, что выйдет дешевле. На первый взгляд ничего сложного - труба, вентилятор. Приточку придется еще и зимой подогревать.
