Раздел совмещенного санузла
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Johnsk, 29.01.15.
  1. Johnsk
    Johnsk
    Johnsk
    Краснодар
    Приветствую, форумчане.
    Сбылась мечта. Куплен дом. Впереди работы по перепланировке и ремонту помещений. Задумался о разделе санузла. Необходим совет.
    Итак, имеем двухэтажный кирпичный дом. Перекрытие - монолит. На первом этаже совмещенный санузел. Внешние стены 40 см., внутренние 30. Семья у нас большая - крайне необходимо его разделить.
    Планирую сделать примерно так:
    Проблема в расширении дверного проема. Сейчас он 78 см. Над дверью залита бетонная перемычка 22*140. От верхнего края перемычки до перекрытия 65см.
    Каким образом можно усилить проем перед расширением? Что делать с перемычкой?
    Дайте, пожалуйста, совет.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У меня идея, не трогать перемычку, сделать предбанник и не вижу точно как расположены трубы слива но возможно повернуть или сместить туалет. Выложить все водостойкими пазогребневыми блоками. Левую часть стены предбанника можно закруглить
  3. Johnsk
    Johnsk
    Johnsk
    Краснодар
    Думал тоже о предбаннике. Но очень не хочется съедать площадь ванной.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В Вашем варианте это не функциональная площадь, а визуально это по моему и не красиво со стороны ванны, некий аппендикс. Ванна будет смотреться лучше прямоугольная. Со смежной стенкой с туалетом появится пространство для шкафа
    Еще хочу вам предложить для вашей конструкции вариант который я сделал. Это второй свет от окна ванны в туалет. В стене на против окна выкладываете узкими стекло блоками. Предварительно стекло блоки со стороны ванны обрабатываете пескоструйкой, но лучше поищите кто матовую поверхность сделает кислотой (у меня кислотой при такой обработке не остаются пятен при прикасании руками)
    Будет выглядеть как на фотографии со стороны ванны и со стороны кухни:
  5. Johnsk
    Johnsk
    Johnsk
    Краснодар
    По мне, вполне симпатичный аппендикс. :) Смотря как обыграть его.
    Для примера, вид из ванны:
    Стеклоблоки понравились. Только вот окно в ванной маленькое совсем. Толку от блоков не будет.
    Все же, пока надеюсь на советы по расширению проема. Предбанник - крайний вариант.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Уточните, как у Вас лежат плиты перекрытия?
  7. Johnsk
    Johnsk
    Johnsk
    Краснодар
    Перекрытие монолитное.
  8. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Johnsk, Вариант с предбанником и раздвижными дверями, в предбаннике можно поставить- умывальник раковину, стиральную машину, систему хранения, ну короче место всегда найдется чем занять ПЛАН1.jpg
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы можете нарисовать как расположено перекрытие и какие несущие стены? И какое перекрытие выше этажом?
    Я думаю нельзя, так как судя плану все трубы на внутренней стене, а туалет с поворотом вообще плохое решение.
  10. Johnsk
    Johnsk
    Johnsk
    Краснодар
    Не знаю, правильно ли я понял вопрос:
    Стены, судя по всему, несущие все. Потолок всего первого этажа снизу зашит гипсокартоном, который снимать не планирую. Разобрал потолок только в санузле - там сплошная бетонная плита со следами от опалубки.
    Выше тоже монолит.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В таком случае не понятно почему такая мощная перемычка над дверью. Конечно мой совет не план к немедленному действию. Но если Вы хотите идти по первому варианту. С двух сторон над перемычкой выберите по пол кирпича и вставьте нужной длины перемычки. или швеллер. https://www.slav-dom.ru/keramobetonnye-peremychki_1/, Лично я металл не люблю использовать.
    http://fireplace.su/pechnik/sadoviy_kamin_barbequ.html
    http://almazbur.kh.ua/vidy-rabot/usilenie-proemov-metallom.html
    Тут разные варианты. Керамобетонная перемычка Porotherm 120/65 для ненесущих стен.
    Выбрать с одной стороны пол кирпича и вставить перемычку или заармировать и залить бетоном. Потом через месяц залить вторую сторону. Не забудьте прокладки, что бы не прилип к перемычке. Боковины стыка гидроизолируйте. Уход за перемычкой как за бетоном перекрытия. И главное уплотнить, что бы кладка не просела. Можно использовать с перемычкой
    Расширяющийся цемент http://www.avtobeton.ru/statyi_o_cemente/rasshiryayushhijjsya-cement.html
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
  13. Johnsk
    Johnsk
    Johnsk
    Краснодар
    Вот в итоге что получилось:
    Заштробились с двух сторон под перемычкой. Вставили 120-ые уголки. Анкерами уголки привязали к бетону и кирпичу. И, собственно, расширили проем. Снизу уголки связали метеллическими полосками.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
