Какие функции может выполнять такая схема АСКУЭ ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dinsons, 29.01.15.
  1. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Здравствуйте ...недавно в нашем с-ве. председатель стал продвигать тему АСКУЭ и в принципе как энергетик я понимаю ее необходимость, особенно учитывая бесконечное воровство и неконтролируемый объем потребляемой энергии. Изначально было обещано, что система будет передавать сведения о потреблении на центральный комп. и на специальный сайт, где каждый абонент может ознакомится со своими расходами и. т. д. в случае перегрузки более заявленной мощности система автоматически отключит нагрузку на несколько минут, а самое главное (я ржал) система будет равномерно распределять мощности по активным абонентам ...т.е. если в поселке будут активны только 20 потребителей то все 800 ква. делятся между ними. И вот наконец собрав по 10 000р. с участка началась установка...вот что я увидел внутри каждого щита... На вопрос где блок автоматики, получил ответ, потом до установим, мол вещь дорогая могут спереть...ну да ладно поверил, но на крышке щита есть окончательная схема ...и либо мне пора на пенсию т. к. я безнадежно отстал от прогресса либо я все таки прав...и в данном варианте учет можно произвести только у одного потребителя т. к. учет осуществляет именно счетчик, стало быть несколько абонентов сюда не подключить ? А если и подключить, то получается, что можно собирать инфо. о потреблении только суммарно а вот контроль потребления мощности и отключение через блок АИИС можно будет осуществлять персонально, дистанционно для каждого абонента. Насколько я прав ? За ранее все благодарен !
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Каждый счетчик будет подключен через цифровой интерфейс RS-485.И скаждого счетчика можно получать инфу или им управлять, это зависит от возможностей ПО.
    Необязательно на каждый счетчик ставить свой блок. Есть блоки к которым можно подключать 5,10... и т. д. счетчиков, но здесь правда зависит от расстояний, если оно позволяет, то подключают несколько, если нет, то по одному.
    Все у вас нормально и счетчик соответствует заявленным параметрам (сбор данных и управление (отключение) нагрузкой.
    Справа от счетчика, белый провод это что и куда идет?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Судя по всему, это и есть Rs485
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    По типу счетчика именно RS485
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    10тыр с участка - многовато. Счетчик стоит около 1500 руб, шкаф с автоматами примерно столько-же.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @yushkin,
    Блок контроля+работы+преду СНТ.
  7. olinka
    olinka
    olinka
    СПб Климовец парголово-торфяное
    Про преда 100% как же без прибавки :)
  8. dinsons
    dinsons
    dinsons
    прошу прощения о каких счетчиках речь ?
  9. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Вопрос в том, как они собираются подключить сюда несколько абонентов, если только один счетчик...?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Проще простого - на каждый участок будет устанавливаться свой ящик с своим счетчиком.
    Но вообще получается как-то дорого и сложно, Матрица обошлась-бы дешевле.
  11. dinsons
    dinsons
    dinsons
    В том то и дело, что такой ящик один на 2-3 участка... или Вы имеете в виду, что плюс к этому ящику дополнительно будут устанавливать щиты на каждый участок ? тогда да, но что то как то уж слишком сложный путь...да и речи не о каких доп. счетчиках не было...
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    О вашем, на фото тип виден, НЕВА
    Ну это еще полбеды, могли и на каждый участок сделать
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @dinsons, в таком ящике банально нет места на все участки. Да и схема соответствующая.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Путь, когда ставят обычные счетчики в ящики, действительно сложноватый.
    Матрица или Госан намного проще.
    Да и гонять данные по CAN/485 не модно. Это требует отдельных проводов.
    Давно уже существует PLC (передача данных по сети 0,4).
    10тыс.
    По-моему это не сильно дешево.
    У вас сколько "участников концессии"?
    У нас на 20 домов Госан обошелся в 15.
  15. olinka
    olinka
    olinka
    у нас 1200 участков
