Покритикуйте планировку бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Лада, 29.01.15.
  1. Лада
    Лада
    Лада
    Наконец-то я собралась с мыслями и набросала примерную планировку бани. Покритикуйте и посоветуйте! Сруб пятистенок 5*3 стоит, ждёт отделки. Стоит на столбиках. В КО планирую пол утепленный. А вот в парной и моечной пока не понимаю как лучше сделать его. Утеплитель точно нет, т. к. планирую лить на пол и в парилке тоже.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь сдвинуть в угол, по соседству с баком для ГВ. Полок удлинить. К баньке пристроить тамбур.
  3. Инг
    Инг
    Инг
    Тюмень
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. Omnivore
    Omnivore
    Omnivore
    Мускат, СССР
    Поделюсь своим опытом. В своей бане под парной и моечной забетонировал по грунту внутри контура фундамента "пол" в виде большой воронки. Предварительно в центре воронки (-200мм от горизонта) вкопан сифон изготовленный из обрезка цем. асб. трубы на "попа" диаметром 300мм высотой 500мм, итого на глубину 700 мм (200+500). В боковину сифона сделана врезка канализации (ПВХ труба на 100мм) на глубине 650мм от горизонта. Центр воронки был устроен на стороне моечной. Бетонирование воронки сделано без утепления по грунту и без гидроизоляции (посчитал это лишним и не ошибся). Единственно, покрыл сверху воронку пропиткой по бетону. В цокольной части со стороны моечной (там где у Вас столбики) устроена вентиляционная отдушина - ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ровень с первым венцом устроены чистовые полы моечной и парной из дубовой доски 350х50мм и на дубовых лагах. Доски уложены с зазором в 10мм и от стен тоже. Опасения по поводу холодного пола для ног зимой не подтвердились поскольку отдушина работает на удаление остывающего влажного воздуха из парной-моечной.
    Это вторая построенная мной баня в которой постарался учесть все недостатки и просчеты при строительстве первой.
    Планировку критиковать поздно, поскольку сруб уже стоит, но на мой взгляд парная запланирована рационально, а вот моечная маловата даже для одного человека.
  6. Лада
    Лада
    Лада
    Спасибо всем за ответы. Немного изменила положение печи по совету Палеха, стало поинтересней. Моечная конечно маловата, согласна. Но в отведённое под баню место на участке больший сруб не поместился бы. По моим ощущениям сруб 5*4 был бы в самый раз, ну, или 4*4, но вчера, а сегодня только 5*3! мой план2.jpg
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сделайте совмещёнными парную и моечное.
  8. Лада
    Лада
    Лада
    Я так и думала, но муж не хочет(
  9. Елисеев28
    Елисеев28
    Елисеев28
    Благовещенск
    Нужен тамбур, иначе зимой потеря тепла при входе/выходе
  10. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    И трапы прочь от наружных стен.
  11. Лада
    Лада
    Лада
    Учту, спасибо.
