Бюджетый вариант вентиляционных выходов, критика приветствуется
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Needles, 29.01.15.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    Вводные следующие: крыша покрыта металлочерепицей со стандартным профилем, угол ската ~30 гр. Есть сейчас 2 вент. выхода на вентиляцию сан. узла и фановый стояк. Газовики требуют мин. по 180мм из котельной и из кухни, ценники на трубы и вент. выходы 180 мм аховые... Договорились на 150+100, без совмещения. В конечном итоге нужно 4 выхода, два по 100 и два по 150. На данный момент, в одной известной фирме, выходы 160 мм только под заказ (порядка полутора месяцев и 14.000 по денюжке, это без проходки и колпака...).
    Хочу сделать выходы оранжевой канализационной трубой, с дополнительным утеплением изнутри пенкой (в распор, с фиксацией пластиковыми колечками), колпак на трубу покупной и уплотнение антенной резинкой. Для дополнительной защиты резины согнуть из жестянки что-то вроде колпака, и зафиксировать заклепками на трубе. Крепеж соответственно к обрешетке, благо угол 30 гр. позволяет. Снаружи грунт по пластику, и краска в цвет крыши (по ral).
    Нужна критика и обсуждение деталей :)
  2. runi
    runi
    runi
    Что в итоге получилось сделать ?
  3. Needles
    Needles
    Needles
    Очень не нравится голая резина на крыше, и сложно реализуемое крепление трубы к самой крыше... Пока ничего, отложил до тепла
  4. runi
    runi
    runi
    Проход трубы замазать герметикрм сверху мистер флеш на хмут а вот какой зонд поставить или зделать из металла ?
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Чем Вам мастерфлеш не понравился? Он-же предназначен дляк крыши. Внешнюю трубу я-бы заказал кровельщикам из оцинковки с пвх в цвет. Далее, на внутреннюю трубу намотал изолона, и внатяг задвинул во внешнюю трубу. Колпак, как вы указали, или тоже на заказ из металла. А креп ить нужно не к кровле, а к стропилке на чердаке.
  6. runi
    runi
    runi
    А какой формы делать колпак такой подойдет если будет из погреба вытяжка
  7. Needles
    Needles
    Needles
    Думаю нет разницы, лишь бы водой не заливало
