Количество включений насоса в единицу времени. Существующие зависимости
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем lexanik85, 28.01.15.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Производительность насоса 76 л/мин (конечно, в водопроводе столько воды нет). Собственный бачок НС 24л плюс еще один ГА на 100л.
    Кстати, давление отключения 4,5
    Я правильно понимаю, что это нормальный вариант работы, а пусками-остановками нет?
  2. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Совершенно иная картина получилась.
    Хотя, если дано, что 124 литра объём обоих ГА, пусть даже при таком давлении вмещают 50% т. е 62 литра.
    Если взять расход смесителя 10 литров в минуту, то за 6 минут гидроаккумуляторы станут пустыми и реле давления запустит в работу насос.
    при производительности насоса 75 литров в минуту за минусом открытого крана смесителя, они заполнятся за минуту-полторы...
    Как бы не то, как у вас описано
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @в_лоханкин, и что же? По Вашему, насос должен отключиться минут на 6 до нового опорожнения ГА. У меня этого не происходит.
    Вполне допускаю, что центральный водопровод не в состоянии обеспечить расход в 75л/мин. Подтверждение тому - потребляемая НС мощность в районе 900 Вт при номинальной 1300.
  4. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Именно. Для это ГА и установлены.
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Отсюда вывод: водопровод не в состоянии обеспечить быстрое заполнение ГА.
