Самостоятельные измения в типовом проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vznsk451, 29.01.15.
  1. vznsk451
    vznsk451
    vznsk451
    Хочу строить этот дом http://z500proekty.ru/projekt/z91_gp.html, но дело в том, что пирог стены в типовом проекте 350мм-газобетон+утеплитель+декор.отделка. Для Сибири, считаю это не подойдет, хочу 500мм газобетон без утеплителя. Вопрос в том заказывать изменения в проекте или брать типовой и при строительстве самостоятельно изменить пирог стены?, я не строитель, поэтому подскажите, какие сложности могут у меня возникнуть?
  2. poppoppop21
    poppoppop21
    poppoppop21
    С утеплителем будет теплее.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @vznsk451, cколько утеплителя в типовом варианте?
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Никаких сложностей быть не может ,-Основное соблюдайте внутренние размеры дома, По поводу строительства блоком в 500 мм не имеет смысла, Наиболее предпочтительный вариант как в проекте + 50 мм утепления -либо 300 + 150 утепление каменной ваты ,
  5. BergArchitects
    BergArchitects
    BergArchitects
    Без проекта лучше не строить!
  6. vznsk451
    vznsk451
    vznsk451
    утеплитель 50 мм
  7. vznsk451
    vznsk451
    vznsk451
    Для Сибири утеплителя 50мм, по моему мало, и мне не нравится отделка сайдингом
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ау, внимательно читайте посты, по проекту 375 мм блок и 50 мм утеплителя, А сайдинг при чем :faq: или для раздутия темы ,
  9. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @vznsk451, Здравствуйте!
    Для Новосибирска советуем пирог стены 380 мм + 100 мм утеплителя.
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    1. Лучше, конечно, иметь проект - намного меньше вероятность косяков будет. Чтобы оценить сложности, нужно видеть проект, но в общем - вопрос в том, что и как у Вас поедет при изменении пирога наружных стен. Если, например, оставляете внутренние размеры, то очевидно поедут оси, проект фундамента, свесы крыши изменятся. Справитесь с этим сами?
    2. По пирогу. Если будет магистральный газ, то можно себе позволить и 500мм газобетона, и, наверное, даже 400. Если магистрального газа не будет, то на мой взгляд лучше 300 газобетона и 100 - 150 утеплителя (минваты). Но это, конечно, еще и вопрос стоимости фасада.
  11. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В конце концов если хочется толщины стенки в 50 см, то не нужно использовать блок в 50 см шириной. Используйте блоки 30 и 20 см, чередуя их в кладке. Здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/280823/page-37#post-11834669
  13. vznsk451
    vznsk451
    vznsk451
    Я так и хотел!, Уже записался на однодневный курс от производителя газобетона, лишними не будут!
  14. vznsk451
    vznsk451
    vznsk451
    Предварительно проект уже согласовал, все изменения будут делать профессионалы своего дела. Будет газобетон 500мм, провел теплотехнический расчет - в самый раз, даже с запасом. Газ магистральный будет. По весне будет геология, закажу адаптацию фундамента.
  15. vznsk451
    vznsk451
    vznsk451
    Выбор сделан! Газобетон 500мм (блоки 300+200)+декор.отделка, согласовано с проектировщиками. Спасибо всем за помощь!
    Тему можно закрывать!
