Помоги разобраться с системой для двухэтажной квартиры
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rpuzzly, 29.01.15.
  1. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    Добрый день, интересует вопрос по отоплению квартиры, квартира на 5 этаже с мансардой, т. е. на деле 2 этажа. Встал вопрос делать теплые полы по всей квартире, но уперлись в разные мнения "экспертов" по поводу как правильно должна быть собрана система.
    Собственно суть вопроса:
    1. Где правильно размещать коллектор (1 / 2 / 3 на картинке)? Нужно два коллектора, по одному на каждый этаж, или же возможно обойтись одним, но на 6 гребенок?
    2. Появились сомнения по поводу запотевания окон, некоторые говорят, что будут потеть, поэтому нужно по 1-2 секции батарей ставить под каждое окно, так ли это и можно ли обойтись без батарей вообще?
    3. Хватит ли насоса в котле или же нужен на каждый коллектор свой насос? Нужны ли расходомеры?
    4. С каким лучше шагом делать петли, если в будущем класть ламинат и нужна ли под ламинат подложка?
    В приложении картинка с примерным метражом. Заранее спасибо за помощь!
  2. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    Забыл добавить, на полу лежит стяжка высотой приблизительно 4см, кроме туалетов, там просто плита, отсюда вопрос, под трубу нужен полистирол (если не ошибся с названием) или же достаточно будет гидро-тепло изоляции и все
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нижний этаж будет греть Ваш пол. Зачем усложнять ситуацию своим ТП?
    Вот там и место ТП. Ну и в ванной.
    Загляните в тему монтажа ТП. Греть соседей снизу не принято. Вот и получите окончательную толщину стяжки в квартире.
  4. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    Спасибо за ответ!
    Не факт, у всех автономное отопление, дом только построился, есть соседи снизу или нет, когда они сделают в квартире хоть какой-то ремонт и будут ли там жить, или пока будет просто простаивать квартира, вопросов больше чем ответов, и полагаться на соседей не вижу смысла. А теплый пол - это дополнительное удобство для себя же, в квартире будут маленькие дети.
    С теплым полом мы определились точно, весь вопрос как правильно сделать
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос. Огромная информация о том как смонтировать ТП. Хоть в стяжку, хоть под ламминат. Все на форуме. Батареи ставте. Пол инертен, в межсезонье нужно только немного поднять температуру в помещении, при дискомфорте. она быстро устранится проветриванием. ТП будет мучать Вас долго.
  6. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    Спасибо, но перед нами стоит задача не в выборе, теплый пол или батареи, а как правильно смонтировать, информацию касательно своей проблемы я не нашел, поэтому и открыл тему с четким перечнем вопросов, которые в моем случае не понятны.
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Классные у Вас эксперты. заранее прогназируют запотевание окон.
    Проектирование системы отопления с точкой росы на поверхности.
    Сомнительно все это
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для начала посвятите не много времени теплотехническим расчетам. Это позволит минимизировать ошибки при реализации системы отопления.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот вопрос решается, когда сделан выбор
    Сложного нет ничего. Кроме мыслей в голове заказчика и сурового взгляда его жены, из-за его плеча!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rpuzzly, Поищу похожую на ваш вариант схемку. В яндексе. Найду. выложу.
  11. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    Спасибо, за советы, схема будет полезна. В целом вся теория мне понятна, кроме одного, у меня вопрос касательно коллекторов, можно ли ограничиться одним коллектором на два этажа для теплого пола, или же на каждый этаж делать отдельный коллектор. И как я понял, насос на коллекторе обязателен?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел сможет протолкнуть теплоноситель в несколько коллекторов и даже на нескольких этажах. Но! температура, которую он будет выдавать велика для использования в ТП. Обычно смесительный узел ТП элементарно отбирает у действующего батарейного отопления, только нужную ему температуру. Если СО планируется с батареями, это без проблем, если только для ТП, то нужно подбирать совсем другую арматуру и узлы обвязки. Это Ваши санты должны знать. Как и предсказать последствия работы Вашего котла в этих двух вариантах СО.
    На коллекторном блоке установлены автоматические воздухоотводчики. Они должны быть (желательно) выше уложенных труб ТП.
    Кто-то на форуме делился опытом использования коллекторного блока только на первом этаже. Второй этаж у него работал нормально.
    Да. Это гарантия равомерного прогрева всех веток. Разной длинны. При условии, что коллектора оборудованы расходомерами. То что выдаст котловой насос, сложно разделить на все ветки ТП.@rpuzzly, Чей то нет подходящих схем. Разве: 56118859_w640_h2048_tyoplyj_pol2.jpg Это Вам хочется вероятно. Но температура в ТП будет велика.
    1316.jpg Так бы желательно.(отсутствуетТП 2 этаж, но не вопрос...)
  13. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    @касимов 2, спасибо, пока для себя определился, что наилучшим вариантом будет коллекторы на каждом этаже, с насосами, расходомерами и смесительными узлами. Но все выливается в значительные финансы, поэтому рассматривал вариант с одним коллектором, но столкнулся с возможностью неправильной работы воздухоотводчиков, поэтому в голове возник вопрос, можно ли поставить один коллектор, но на втором этаже? Всего на 2 этажа планируется 10 веток, каждая не будет превышать 70 метров.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора это место откуда начнется вся разводка труб ТП по своему этажу. Чем ближе они к котлу, тем лучше. Выбор смесительных узлов ТП обусловлен как раз местом их установки.
    Есть такое дело.
    Грубо и не по европейски. Некрасиво и бестолково. Лучше минимальное эстетичное количество (скажем 5-6 или панельники высотой 350мм и приятной длинны),только котел будете включать на меньший нагрев.
    Вроде ответил.
    Зайдите в профильную тему. Я только могу сказать, что 14 мм труба не хуже греет 16 или 20 мм. Только работать приятнее. Шаг почаще ...
    Один на втором? Горячая всегда лучше шла вверх. Через тонкие трубки гнать ее сверху вниз? Проще на втором на каждую ветку поставить отводчик. Я делал все от низа. и на две верхних ветки ставил краны маевского (так заказали).Все,только залить систему и стравить воздух.
  15. rpuzzly
    rpuzzly
    rpuzzly
    @касимов 2, спасибо, со всем в принципе согласен, больше склонялся к точке 2 расположения коллектора, по причине одинаковых веток, если ставить возле котла (он в самом углу) то каждая ветка через кухню будет проходить, мне кажется так не совсем правильно, но это нюанс, который еще предстоит решить. Кран маевского наверно в любом случае нужен, если делать один коллектор, будь то на первом этаже или на втором.
