Как выключить освещение всего дома при выходе из дома?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ernestsd, 29.01.15.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Пора рисовать схему электрики в доме. Умный дом не потяну, по этому интересует схема на подобие гостиниц (hotel-card) с возможностьню отключить весь свет (плюс несколько розеток) в доме с одной точки.
    один из вариантов делать всё освесчение через реле плюс одна клавиша на все реле. но как быть с розетками?
    может у кого есть готовая схема?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Через реле (слева оно)...
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Например, вот так:
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ernestsd, выделить не отключаемую группу. Отключать всё остальное кнопкой через независимый расцепитель выключателем нагрузки.
    Помнить об ограниченном комутационном ресурсе АВ, и о том что контакторы потребляют электроэнергию.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно замутить на импульсных реле. Есть масса плюсов.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Реле всё-таки - #дануегонафиг и в самом деле...
    4-полюсным рубильником можно легко отключить 4 фазных провода в 4-х кусочках схемы.
    Если этого много, рубильники есть и 3,2,1-полюсные.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, почему? Делал муж на реле. Разумеется, речь про освещение. Удобно, практично, разумный функционал. Но там схемы хитроватые, нужно знать тонкости. Не все вот просто так работает, если собрать "как на картинке".
    Если нет желания (и знаний) разбираться - лучше вообще не заморачиваться.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть минус. Отключать можно кнопкой откуда угодно. Взводить придется руками в щите.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Папа может!(R) :aga:
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Независимый расцепитель конечно идея хорошая но вопрос - как обратно вклучить не лазя в разпредшиток?
    решение нужно для проблемы - Уходя из дома нажав на клавишу отключить питание забытого утюга в спальне и лампочки в ванной - из серии "контольный выстрел". Но чтобы в обед со школы пришедшый ребёнок мог без проблем зайти домой, включить свет и пользоватса электоприборами а ни лазить в щиток чтобы включить назад розетки.
    или про розетки надо забыть и решать проблему только со светом?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @ernestsd,
    1. Контактор на ввод (кроме неотключаемых групп типа холодильника и т. п.)
    2. Схемы на импульсных реле. Подороже будет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вместе с забытым утюгом? :ogo:
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    мда, както не подумал :)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А оно и на расцепителях не дёшево. Можно тупо в маленьком боксике отдельно вынести ВН ко входу. И ребёнок справится.
    Контактор не красивое решение, 5 ватт кушает, гудит почем зря.
    Импульсные реле не решат вопрос розеток
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    ну, если кушает 5Вт, то вся экономия на отключение "вампиров" теряется, плюс утюг останется в розетке...
    значит от управления розетками отказываюсь, остается свет.
    в свою очередь свет решаю - всё сажу на импульсные реле плюс подача с клавиши НО положения. так?
