Покритикуйте схему. Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GlebDe, 28.01.15.
  1. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Оцените, пожалуйста, схему на адекватность. В скором времени собирать систему, хочется быть уверенным, что представленный вариант подойдет)
    Котел предполагается BAXI Nuvola 3 Comfort.
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Мощности радиаторов не указаны, но на глаз на стояки на два прибора можно и Ду 15,
    так же переход на Ду 15 сделать сразу после Ст 2.
  3. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Да, на схеме только количество секций. А эта разность диаметров труб зачем? Это как-то влияет на циркуляцию? Извиняюсь, за дурацкий вопрос)
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Есть такой термин как минимальная скорость потока в трубе уносящая с собой воздух к месту
    удаления его из системы. Если на это не обращать внимания, трубы меньше размером экономят
    в кошельке. Если и на это не обращать внимания, можно делать с диаметрами как на схеме, она
    нормальная и полностью рабочая.
  5. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    В одной монтажной организации заявили, что в данной схеме труба не сможет в нормальном режиме передать достаточную мощность такому количеству радиаторов. Будь то сшитый полиэтилен либо полипропилен.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @GlebDe, а почему в двух помещениях второго этажа не установлены ОП?
  7. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Одно из них лестница, другое - маленький чулан 2х2м. Тем более на втором этаже крыша начинается от пола, объем этих помещений совсем небольшой.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @GlebDe, если хотите, безвозмездно просчитаю гидравлику и теплоотдачу радиаторов, режим котла и системы, мощность насоса. Но для этого Вам нужно будет нарисовать свою систему в программе Герц СО.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Inchin, можете подсказать какой смысл считать все это для дома всего 150 м2 в программе.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если Вы считаете сделать систему работающую строго в заданном температурном режиме, например, 90/70 или 80/60 не имеющим смысла, то и не вижу возможности доказать Вам в двух словах такую необходимость.
    Пользователю же, помимо того, что " у него тепло есть", важен еще и расход топлива и срок службы котла, которые напрямую зависят от того в каком температурном режиме работает система. А также заказчику важно не переплатить 30-50% за ненужную ему тепловую мощность отопительных приборов, которые деньги он неизбежно "выбрасывает на ветер", если система отопления не рассчитана.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Подтверждаю. У меня СО рассчитана на основе рассчитанных теплопотерь. В итоге имею минимально необходимые отопительные приборы, а не 1 кВт/ 10 квадратных метров. В доме тепло. Плюсом расчета еще является таблица настроек балансировочных кранов (если они у вас есть, а не горячо любимые шаровые краны, будь они не ладны :)). Помню, запускал я свою систему отопления. Балансировочники не настроены. В итоге последние радиаторы в ветках холодные. Минут за 5 пробежался по балансировочникам, устанавливая их в расчетные положения. Пока дошел до последних радиаторов - они уже горячие были. Так что 5 минут - и система отбалансирована, и не надо скакать от радиатора к радиатору, подбирая "на глаз" положение крана (особенно, если он шаровый, а не нормальный балансировочный. ИМХО, шаровый кран - отсечной, и должен иметь только два положения - откыт и закрыт, без промежуточных положений.)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    расход топлива будет ровно такой какие теплопотери, гидравлика на это никаким боком не влияет
    я не говорил зачем считать вообще, я говорил зачем считать в программе, для дома 150 м2 все трубы для этого дома двух диаметров 20 и 25 (если ППР), насоса котлового 25\60 при любом раскладе хватает, а радиаторы подбираются по теплопотерям.
    Это дом 150 м2, что там считать?
    Я без подначек, мне действительно интересно зачем?
    10-15 кВт будет работать на минимальных параметрах.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я спрашивал, не насчет теплопотерь, а насчет расчета гидравлики, мощности насоса и теплоотдачу радиаторов (которая написана на упаковке) в программе для дома 10-15 кВт:faq:
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Опять-таки на моем примере. У меня дом 130 квадратов. Разводка отопления - медью. Радиаторы стальные панельные, 10 тип. Арматура Giacomini. Рассчитано: необходимые размеры отопительных приборов, необходимые диаметры труб, настройки для балансировки, и еще куча информации, не помню уже. Да, можно было бы и не считать, но, спрашивается, зачем переплачивать за заведомо большие радиаторы (ибо всегда прикидывается в плюс, чтобы точно хватило), медь она вообще дорогая, так что в этом случае переплата за примерные прикидки будет вообще космическая, можно без расчета побегать от радиатора к радиатору, чтобы отбалансировать систему, но это опять же время. Ваше время. Да, можно применить другие виды СО, типа попутки, но там тоже свои подводные ежики. Так что либо посчитать и сэкономить, либо не считать и выкинуть часть денег. Если своих - вроде как жалко, а если делать для заказчика, тогда понятно, зачем жалеть деньги заказчика? :)
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    как расход топлива зависит от температурного режима?
