Нужна помощь по кровле
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем starii878, 28.01.15.
  1. starii878
    starii878
    starii878
    Добрый день! Купил дом из газобетона, чердак будет холодный. Сейчас пустили тепло и по периметру наружных стен дома появился конденсат. Потолок между жилыми помещениями и чердаком выполнен следующим образом, снизу-вверх: профлист (тот из которого забор делают, с минимальной волной) при креплен к лагам кровли. На профлист между лугами уложен пенопласт 50 мм в два слоя. Визуальный осмотр чердачного помещения выявил что плохо пропенен пенопласт как раз по периметру, от сюдого скорее всего и конденсат появляется. Так ли это и как избавиться от конденсата кроме пропенивания, которое необходимо делать само собой от души а не как бог послал. И еще вопрос, можно ли на пенопласт уложить isover стандарт чтобы более утеплить потолок или именно пенопласт надо, а может что другое можно? Заранее всем спасибо)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пароизоляция со стороны теплого помещения с проклейкой швов и примыкания к газобетону скотчем дорогим, типа дельта.
    конечно можно..скока влезет на чердак, стока и можно.
  3. starii878
    starii878
    starii878
    Спасибо за ответ. А то что потом будет потолок крепиться из гипсокартона, соответственно пароизоляция в местах крепления саморезами будет порвана, ничего страшного?
  4. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    А как вы планируете крепить к профлисту пароизоляцию? Я бы на вашем месте разобрал чудо конструкцию.
    1. Снизу стропил пароизоляция минимум TYVEK DuPont AirGuard с проклейкой стыков и проклейкой в местах крепления деревянной обрешетки для утеплителя.
    2. Из чердака раскладываете минеральную вату минимум Техно Лайт общей толщиной 150 - 200 мм.
    3. Сверху гидро- ветро- защита минимум Ютафол Д110 стандарт, для того чтобы по чердаку не летали волокна ваты.
    4. Обязательно выполните условие проветривания чердачного пространства через слуховые окна, окна в фронтонах, карнизный свес или другим доступным способом: сечение входных и выходных отверстий 1\300 площади чердака.
    Все сделаете и будете туда если и подниматься, только для того чтобы рыбу повесить сушиться!)
  5. starii878
    starii878
    starii878
    Я думаю снять профлист, про пенить пенопласт снизу (по ходу дела они про пенили сверху и то не айс), к лагам при помощи стоплера прикрепить пароизоляцию и профлист на место ставить. Да условия проветривания чердака выполнены, софиты подшиты
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Да не надо ничего снимать. Профлист не пропускает пар. Герметиком промазать стыки, примыкания к стенам и головки шурупов, это будет лучшая пароизоляция, никакие плёнки рядом не стоят. Сверху на пенопласт уложите ещё 150 мм ватного базальтового утеплителя с перехлёстом швов. По периметру слой ваты увеличить до 200мм, озаботиться о плотном прилегании к стене. Поверх утеплителя если и стелить что-либо, то не ютафол стандарт или ещё какие плотные плёнки, а нечто легко продуваемое. Типа изоспан А или спанбонд. А то будете потом ещё искать причину конденсата.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Все говорят кризис кризис, а у нас вместо простой пароизоляции профлист кладут...ещё говорят плохо живём.
  8. starii878
    starii878
    starii878
    Это не кризис, люди кто строил занимается металлом. Металл дешевле чем дерево дня него. Ему пофиг а мне хорошо)
  9. starii878
    starii878
    starii878
    Так подойдем изовер как утеплитель, потому что у меня ему 200 квадратов валяется, хочется найти применение и заодно новый не надо покупать
  10. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы металл на забор а вместо него ровную обрешётку под гипсокартон.
  12. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Ладно, пусть ему. Сколь- нибудь подержит
