Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    ну не знаю...
    мое мнение - для мебели лак обязателен,
    пробовал, очень давно, проходил только пинотексом - не понравилось, один слой лака и все сразу меняется.
    хотя для улицы лак не нужен! :)
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Если краска ГЛЯНЦЕВАЯ, то никакого лака не требуется. К сожалению не сохранил фото лестницы, которую монтировали в бревенчатом доме (на фото).Там два слоя глянцевой краски. Заказчик не поверил, что это просто краска и пытался разглядеть там лак. Не вышло! Кстати и полируется краска на ура, только нужно больше слоёв с промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 5000.
    Да и лак у Текноса есть любой, хоть для полов (там спец. лак) хоть для наружных, хоть для внутренних работ (вообще без запаха).Даже краски для детских комнат есть, экологически чистые.
  3. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Будем продолжать повествование.
    После долгих раздумий, принял решение проводку заказать (единственная операция при строительстве дома, которую я так сказать покупаю).
    вот здесь будет щиток:
    распределительные коробки
    скрутки будем варить сваркой :), от пайки я отказался, законы физики никто не отменял.
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Ну соответственно что часть проводки сделана, начал внутреннюю окончательную отделку, за день получилось вот это:
    имитация бруса ложится неплохо, намного проще вагонки, но если палка вертолетом...то тут уже начинаются шаманские танцы с бубном, вернее с киянкой :)
    но в целом получается довольно неплохо.
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Зря имитацию делаешь с одним стыком. Стыки лучше разгонять. Имитация бруса ложится не плохо, только когда начнёт высыхать, она даст о себе знать и начнётся "Маленький Вьетнам" :)
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Если не ошибаюсь, судя по фото длины имитации вполне хватает чтобы крепить её вертикально. Во первых нет стыков, во вторых вертикальная имитация образно увеличивает объём помещения. Это моё мнение.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Начальник! А когда-ж конструктив крыши-стены показывать будешь? :). Сказал. все будет! Курю-курю...:)].Электрика в он-лайне конечно замечательно. Но немного истории для "лакировки" в текущих сообщениях не помешало бы. Конструкцией стропил интересуюсь. Тут и ЛСТК на ум приходило и смешанный вариант: по деревянным стропилам пропустить СИП-панели. Крыша уже готовой будет (почти) ;). Только мет\черепицу постелить потом. не утруждаясь с ватной теплоизоляцией. Прикидываю сейчас сравнительную себестоимость вариантов. Наполнение А-фрейма уже как-то определился. Даже в скейч-апе прорисовал в набросках. Осталось за малым просчитать нагрузки и выбрать сечение и материал.
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Зачем! Достаточно "склеить"СИП-панели самому и как силовой каркас внутри использовать доску 150х50.Если хотите, сейчас попробую в программе "озвучить"
  9. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Овчинка выделки не стоит! С СИПами накладно получится. А чего боитесь минеральные утеплители? Могу поделиться моими моментами, как это делается силами одного человека без напрягов.
  10. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    дык вроде всё что есть выкладывал :) все узлы крупным планом показывал :)
    или что-то не понятно, готов вернуться обратно в рассказе!
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Согласен. Но с другой стороны- панель 1200 (грубо) в ширину. Значит и стропила пойдут с таким же шагом. Мысль была применить способ укладки СИП-панелей на брусовой каркас пола 1этажа СИП-дома.
  12. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    при выборе отделки опять долго думал, вертикально можно, но на это нужна вагонка.
    а по имитации - у меня 2 длины 3 м и 4 метра. Ложится отлично, одна палка 283, другая 382 :) отходов минимум.
    если вертикально отходов много получится, а по поводу щели - набью декоративную планку-наличник.
    потолок в помещении довольно высокий, поэтому зрительно увеличивать нет смысла.
    по поводу высыхания - дык вроде сухой! и уже больше 2 месяцев лежит у меня в помещении.
  13. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Что мешает внутри панели сделать три ребра из 150х50мм...Сейчас...уже "рисую":)
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq:. Да вроде внимательно вчитывался:)]. Вобщем интересуюсь основанием (стропила-земля) и перемычкой (стропило-пол 2этажа) А-шки. Сам верх А-шки вы выкладывали. Доски 150х50?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если автор топа невозражает. Мне неудобно вклиниваться в тему @Strakhov со своими "проблем" Если удобно в личку. Спасибо что откликнулись.
